Vecchio 26 ottobre 04, 11:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Non faccio in tempo nemmeno a leggere, che già trovo la risposta che sto per scrivere!
Infatti non penso che uno sbilanciamento sul piano di coda possa causare il brusco rollio.
Controlla bene le semiali per eventuali diversità.
Ma svergolando un po' la tip sinistra, si potrebbe eliminare/diminuire l'effetto?
Ciao, Piero.
Vecchio 26 ottobre 04, 12:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Originally posted by CantZ506+26 ottobre 2004, 11:51--><div class='quotetop'>QUOTE(CantZ506 @ 26 ottobre 2004, 11:51)</div><div class='quotemain'>Ma svergolando un po' la tip sinistra, si potrebbe eliminare/diminuire l'effetto?
[/b]
Come faccio a svergolare un'ala in polistirolo senza farmela rimanere in mano?
<!--QuoteBegin-porcu69
@26 ottobre 2004, 12:16
su questo comando inserisci l'esponenziale
[/quote]
già siamo al 40%
Anche l'escursione è piuttosto ridotta. Proverò a verificare il bilanciamento e le geometrie e ad avanzare il baricentro. Purtroppo però su questo fronte non c'è molto margine. Le lipo sono molto avanzate, manca il servo del direzionale (che sposterebbe il CG indietro) e il regolatore è già praticamente nel muso. Vedrò cos'altro posso modificare.
Certo che questi modelli sono ostici.
Devo dire che non amo molto il loro volo.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 04, 12:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Calore, pesi?
Ciao, Piero.
Vecchio 26 ottobre 04, 12:31   #4 (permalink)  Top
boh...
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 26 ottobre 04, 13:27   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ricordo che il Bovo, in un'articolo di parecchi anni fa ma i cui concetti sono stati ripresi recentemente mi pare da Galè e pubblicati su FlyOff, situava quella che noi chiamiamo "controcoppia" o effetto coppia nell'ambito delle leggende metropolitanaeromodellistiche.
In questi articoli si sostiene e si argomenta che gli effetti della coppia sono irrisori, che quelli causati dalla precessione giroscopica sono minimi anche se più sensibili e che il vero effetto, che provoca quello che abitualmente contrastiamo con qualche grado di deriva del motore, è quello provocato dal flusso con movimento elicoidale della massa d'aria spostata dall'elica e che investe le superfici posteriori del modello.
E non credo che l'elica e che le superfici laterali e posteriori di questo modelletto spugnoso siano tali da farlo rollare cosi scompostamente.
La causa è da ricercarsi altrove.
Per svergolare o desvergolare un'ala di tale materiale basta ricorrere al nastro adesivo. Si tende mettendo in tensione dalla parte opposta.
Vecchio 26 ottobre 04, 13:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Ci sono modelli che per loro natura, profilo alare, disegno dell'ala e peso che hanno degli stalli d'ala ineliminabili. Non sempre lo stallo consiste in un abbassamento del muso con ali livellate. Poi dipende dalla portanza che ha l'ala e quel modello non penso abbia un profilo così portante
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 04, 13:51   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Perciò ridurre al minimo l'escursione dei comandi è necessario, sia di elevatore che di alettoni.........ed usare magari l'esponenziale.
Sul mio Spit il movimento degli alettoni e dell' elevatore si riduce ad un paio di mm nel volo normale e qualcosa di più per il volo acro .
Vecchio 26 ottobre 04, 14:24   #8 (permalink)  Top
Basterebbe sapere se qualche altro possidente ha sperimentato lo stesso problema. C'è nessuno che ha mai avuto quel modello?
Yuuuuhuuuuuu? Nessuno?
ZEEEROOOO!!! Nessuno ha mai avuto uno Zero GWS? Anfarol...
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 26 ottobre 04, 14:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Come ben sai io ho avuto quel modello, ma nè sono divenuto proprietario quandoormai era "nà palla e'colla"....quindi i "difettini" da me riscontrati sono ben altri....
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 04, 14:27   #10 (permalink)  Top
u ssacc', u ssacc'
Hannibal
alias l'Africano
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:22.
