| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: roma
![]() ![]() ![]() comunque nella bind mettici il regolatore,nella bat mettici il servo e l'altro dove ti pare poi facci sapere ![]() | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Non conosco la radio, ma consigliare di utilizzare le porte bind e bat per regolatore e servo, avendo ben 8 canali a disposizione, mi sembra puro sadismo Meglio seguire le istruzioni a corredo del modello. Umberto | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
non usare quel modello ora, dacci retta... lo spacchi in 4 secondi, garantito.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 07-05-2004 Residenza: Roma
Vabbè.. io ci provo.. il modello è semplice: il filo (che poi sono 3) che esce dal rgolatore lo metti sul canale del motore, i due servi li colleghi al canale alettoni ed al canale cabra, poi attivi sul tx la funzione elevon, o un nome simile, sperando che la funzione ci sia nella radio. così facendo le due parti mobili si alzeranno insieme, della stessa misura (gestibile tramite % di mix) quando cabri, e muovendosi in maniera discorde quando darai il comando "alettoni". Per le escursioni leggi il manuale del modello. per il bind mettici il bind, per la batt, collegaci la batt. leggendo le istruzioni della radio. più di questo da qui non è possibile fare. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
| Bookmarks |
| ma un avviso immediato per gli MP? | doctordoom | Segnalazione Bug e consigli | 22 | 05 maggio 11 01:22 |
| consiglio immediato | ladro4 | Radiocomandi | 13 | 26 marzo 10 13:10 |
| Aiuto veloce per ordine immediato | f.alberto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 21 settembre 09 17:24 |
| Cutoff immediato | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 23 gennaio 08 12:51 |
