Discussione: Aiuto immediato
Vecchio 30 marzo 13, 09:19   #4 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Vabbè.. io ci provo..
il modello è semplice: il filo (che poi sono 3) che esce dal rgolatore lo metti sul canale del motore, i due servi li colleghi al canale alettoni ed al canale cabra, poi attivi sul tx la funzione elevon, o un nome simile, sperando che la funzione ci sia nella radio.
così facendo le due parti mobili si alzeranno insieme, della stessa misura (gestibile tramite % di mix) quando cabri, e muovendosi in maniera discorde quando darai il comando "alettoni". Per le escursioni leggi il manuale del modello.
per il bind mettici il bind, per la batt, collegaci la batt. leggendo le istruzioni della radio.
più di questo da qui non è possibile fare.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
ranox non è collegato
