| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-12-2011 Residenza: Alvito
| dettagli taglio polistirene
Salve a tutti devo tegliare il polistirene per costruire vari aeromodelli ho già fatto ricerche leggendo altre discussioni su come tagliare ,costruire archetti,alimentatori,caricabatterie,batterie,12v ecc... vorrei chiedere siccome ho letto che per tagliare ci vuole il fatidico filo al nichel non sò come.... Ho visto che qualcuno ha rimediato con qualche resistenza rubata dal phon nel bagno ,oltre alla resistenza c'è qualche altro tipo di filo che si può utilizzare????... io avevo pensato ad un filo di rame però non sò di che diametro dovrebbe essere.. che ne dite andrebbe bene??? accetto consigli... |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ci vuole solo un filo che col calore dilata poco, ma deve essere il più sottile possibile perchè il calore irradiato aumenta col calibro del filo e più il calibro è grande e più polistirene bruci falsandoti il taglio. il compromesso lo raggiungi solo col filo al nichel cromo e quello che ti ha consigliato "tuttonegativo" è buono il filo smontato dai phon non va bene perchè è pieghettato e ti falsa il taglio puoi provare col filo dei saldatori cinesi che è arrotolato ma è molto sottile e si rompe facilmente oggi è introvabile, ma puoi tentare in qualche vecchio negozio di elettricità a trovare i rocchetti di filo per ricostruire le resistenze per le vecchie stufe elettriche (40 anni fà esistevano lavoratori che si chiamavano artigiani e che riparavano tutto ricostruendo il pezzo rotto, oggi sono estinti) alla fine ti conviene comprare da jonathan | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-05-2010 Residenza: cosenza
| pardon Citazione:
__________________ Alea iacta est -- trex450pro-trex500cf-trex550flybar-trex600nitro- clone trex600esp-- | |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Se dovesse servire ne ho parecchio, NiCr. Diametro 0.18 Resistenza 50.37 Ohm/Metro Il lo uso facendone una treccia da 2 o da 3 fili.
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
| | #6 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Ah ecco... ci fai la treccia. Infatti da 0.18 e troppo sottile e delicato e rischi che ti si rompa nel bel mezzo di un taglio. Ho trovato lo 0.6 in un negozio di ricambi per elettrodomestici e costa 3 euro per una matassina di circa 20 mt. In alternativa, lo si trova sia da Shaller che da Jonathan (forse anche in altri posti ma non lo so). Costa pochissimo e non vale certo la pena andare a fare esperimenti strani cannibalizzando resistenze quà e là. | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma
- ne prendero' uno apposito nei canali sopra indicati, tutto sommato a pochi soldi: il tempo per il modellismo e' troppo poco per sprecarlo a reinventare l'acqua calda ![]() Andrea | |
| | #8 (permalink) Top |
Salve a tutti vi scrivo perchè stò quasi impazzendo!.... ho costruito un piccolo archetto però diciamo fatto a "forbice" intendo con il fulcro al centro e il filo montato collegato alle due estremità (per intenderci le punte di una forbice se lo fosse") e poi ho messo una molla collegando diciamo un manico e una punta della forbice per tendere il filo...) parlo di forbice per far capire l'archetto che ho costruito... premetto che come filo ho provato la resistenza del phon oppurtunamente raddrizzata,la resistenza di un "caldobagno"(quelle piccole stufette con una ventola e una resistenza..) vengo subito al punto come "sorgente" di elettricità ho usato una batteria al piombo 12v 7 ah (quelle piccole che vanno negli avviatori...) ma il mio problema per il quale stò impazzendo è che il filo diventa incandescente e si rompe subito!... appena gli dò corrente... come faccio??? mi aiutate per favore!?!?.... ![]() per provare ho usato anche il filetto dei freni della bicicletta!, un filetto di acciaio rigido,tipo quello per i comandi dei servi,insomma ho esagerato con il filo .ma niente diventa sempre incandescente e si spezza!!....come faccio??? in alternativa ho usato anche l'alimentatore del PC opporutnamente "aggiustato" collegando insieme filo verde + filo nero per farlo funzionare e utilizzando filo giallo +filo nero per uscita 12 v (precisamente 11,88 volt misurati col tester..) ma niente appena collego il tutto l'alimentatore si "stacca" devo stacarlo alla 220v e poi rimettere la spina ma appena attacco il "filo" da taglio mi si stacca di nuovo insomma ho provato e riprovato ma non riesco proprio a combinare un casso!!!!!!! ![]() ![]() ![]() mi aiutate per favore???
| | #9 (permalink) Top |
| User |
il mio archetto è lungo 110cm (per tagliare le ali) e per funzionare ha bisogno di 2 volt, il tuo filo si brucia perchè ci sono troppi volt (il filo è una resistenza, + volt = + calore). il mio è tipo questo ![]() questo è uno schema e quì c'è lo schema elettrico che uso io ![]() e quì c'è da imparare http://www.baronerosso.it/forum/circ...caldo-pwm.html |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-04-2011 Residenza: Arcole (VR)
__________________ Associazione Scaligera Aero Modellistica | |
| Bookmarks |
| alimentazione per taglio polistirene edile | Skud85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 38 | 17 settembre 08 09:10 |
| Cerco taglio ali polistirene. | galaeta | CNC e Stampanti 3D | 5 | 12 luglio 08 03:54 |
| Ultimi dettagli | wizzent | Elimodellismo Principianti | 2 | 28 gennaio 08 21:01 |
| costruzione cnc a filo per taglio ali in polistirene | dadenetwork | CNC e Stampanti 3D | 1 | 21 gennaio 08 15:02 |
