Vecchio 15 gennaio 13, 13:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mor0x
Data registr.: 05-09-2009
Residenza: Lucca
Si si lo sò ,che a bordo il volo risulta molto piu stressato e piu "sporco" che da terra ,ho fatto innumerevoli riprese aeree ,ma non in FPV ,ma poi con un pò d occhio e facendoci attenzione ho pulito il mio volo , ma se voli con roba piccola è inevitabile cmq
Per massimob ,non so se usi il sistema spektrum ,ma il failsafe non ti servirebbe a molto ,perchò la spektrum una volta perso il segnale non lo recupera piu ! cosi spiegano alla spektrum e JR ,e ti posso confermare anche io purtroppo ,quindi cmq staresti solo a guardare il modello volteggiare senza comando , per la futaba non lo sò cosa succede in caso di perdita di segnale
Mor0x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 13, 10:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Pedro Visualizza messaggio
Ragazzi mi consigliate il canale da associare al gain? flap o gear?
e poi vi chiedo una cosa, pur portandolo a zero il cpd4 continua a funzionare, anche se in minima escursione, eppure in un video ho visto la possibilità di spengerlo proprio, qualcuno è riuscito nell'intento? ciao a tutti
Non ho il manuale a portata ma credo di ricordare che puoi scegliere se comandare, o il guadagno, o l'esclusione del pilota, dopo guardo.
Io comando l'esclusione con un interruttore a tre posizioni, off norm acro.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 21 gennaio 13, 12:27   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2011
Ciao e grazie per la risposta, ho una dx6i, mi dai alcuni consigli per determinarne lo spengimento, il gainn meccanico (rotellina) come lo hai impostato?
Pedro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 13, 13:19   #4 (permalink)  Top
io ho il co pilot II , questo fa tutto lui, o al massimo lo programmo con il telecomando, tu invece devi controllare il movimento degli alettoni per capire il settaggio.
con il comando proporzionale dovresti avere che dal minimo a metà escursione il pilota è off, dalla metà al max regoli il guadagno del pilota. Potrebbe essere che non hai escursione sufficiente su quel canale, quindi vai nelle impostazioni ed aumenta l'escursione al 120% e riprova e poi mi dici
Massimo Bison
Vecchio 21 gennaio 13, 15:02   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
ok grazie, provo.
Vecchio 29 gennaio 13, 18:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
Arrivato... e montato il Co-Pilot2. A parte l'assenza del manuale in Italiano, e mi sono dovuto arrangiare con quello in inglese scaricato dal sito di Hobby King, la configurazione è da farsi con calma, non impegnativa, ma alcuni concetti inglesi del manuale tradotti in italiano non sono chiari... Comunque sono riuscito a configurarlo
L'aereo vola perfettamente orizzontale, bellissimo a vedersi!!! Purtroppo oscillava un po troppo sull'asse del rollio, devo diminuire la sensibilità di CoPilot ma a causa di una improvvisa pioggia non ho potuto fare la regolazione
Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
sardinian non è collegato   Rispondi citando
COSA NE PENSATE Active Flight Stabilization DMXSP1 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 13 gennaio 09 20:33
co-pilot fma depperumarco Elimodellismo in Generale 4 08 gennaio 09 12:19
Co-Pilot Flight Stabilization System girellino Elimodellismo Motore Elettrico 3 27 novembre 08 00:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:00.
