Vecchio 02 gennaio 13, 21:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Si è lui... il Kosmo di Bertolani...
per il baricentro posso andare a controllare sul disegno che possiedo...
la scatola che ho io è della Mantua Model...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 13, 21:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
per niente nervoso, se ti sembra che dal tuo primo post si possa evincere di che modello si tratti, ti chiedo scusa.
Se il modello si chiama cosmos non ti posso aiutare, mai sentito.
Se invece fosse il Kosmo 3° a cui sembra assomigliare, il baricentro si trova a 58mm dal bordo d'entrata.
In ogni caso la posizione del baricentro si può calcolare con sicurezza con alcuni sistemi abbastanza semplici
infatti ho scritto che nel primo post. avevo torto, poi il nervosetto come si vede dalla faccina era ironico.
Grazie per la risposta ma come ho detto e stato regalato ad un amico del campo e gli avevano detto cosmos, capisco che il nome riferito e sbagliato, ma io non conosco questo modello e ho riportato quello che mi hanno detto.
So che si può calcolare ma cercavo la strada più breve
Se volete provare gratuitamente il volo con un aereo rc, contattateci.
http://www.gruppogani.eu/
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 13, 22:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
solo una precisazione
Kosmo 3° se e' per un 10 cc
dalla foto, che potrebbe comunque ingannare, mi sembra di vedere una capottina piccola e un'ala lunga.
non sara' mica la versione ridotta, cioe' il minikosmo, per il 7.5 cc?
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 02 gennaio 13, 22:16   #14 (permalink)  Top
non ho misurato esattamente l' apertura alare, all'incirca sarà 1.70.
Qual'è?
PS:era senza motore e l' abbiamo fatto elettrico.
Vecchio 02 gennaio 13, 22:27   #15 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
Qual'è?
Sono andato a misurare l'ala del mio, 165cm
dovrebbe essere il Kosmo 3°
scusa l'allarmismo, ma parlare di baricentro e confondersi col modello poteva diventare pericoloso
comunque e' una bella bestiolina, veloce e precisa
Vecchio 02 gennaio 13, 22:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
il mini Kosmo porta il 5cc
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 02 gennaio 13, 22:30   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Mazza... 16 post e nessuno che gli dice come si fa...
Te lo dico io
Vista la forma dell'ala molto semplice, si calcola ;)
Prendi un bel foglio, ci schiaffi sopra l'ala e con attenzione te la disegni, basta la semiala.
Poi con questo semplicissimo schemetto
http://www.ilsagittario.net/pag4/body-cg.htm
Ti trovi il baricentro senza problemi, parti con un 30% e poi ti regoli su piccoli aggiustamenti.
Questo schema va bene per TUTTI i modelli, quindi una volta calcolato ad ok l'aereo deve volare, se non va, sono i pollici che non fungono ;)
P.s.
Lo schema per la precisione non va bene per i canard.
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 02 gennaio 13, 22:39   #18 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
"professore" poco fà ho sbagliato a non mettere da subito la foto e non ho risposto male(se ho torto lo capisco)ma se tu non sai quello che dici perchè pigi i tasti della tastiera, non hai niente di meglio da fare?
Ogni modello ha il suo baricentro, poi che ogn'uno lo personalizza come più gli piace è anche superfluo da dire, aspetto se qualcuno conosce questo benedetto modello altrimenti ti garantisco che so come collaudarlo e come perfezionarlo.
Senza offesa ma quando e troppo e troppo.
Nessun problema per i professore, l'ho presa come un'offesa ma fa nulla le spalle sono grandi....
Ma resta, scritta così, comunque una domanda sbagliata e stupida.....e se non capisci l'ironia nelle risposte non è un mio problema.
Enrico
P.S. sarei cusioso di sapere alla fine con che baricentro volerai. e se come sarà probabile lo sposterai di mm per trovare il volo che più ti piace.
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 13, 22:40   #19 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
lo sapevo che sbagliavo, i grossi li ho fatti il piccolo no
e' quella foto che non mi convince, sara' la prospettiva....
Vecchio 02 gennaio 13, 22:41   #20 (permalink)  Top
non ho misurato esattamente l' apertura alare, all'incirca sarà 1.70. 164cm
Qual'è?
PS:era senza motore e l' abbiamo fatto elettrico nnooooooooooooo un F3A Vintage .
Sul disegno non in scala è riportato 56mm...
Facendo le dovute proporzioni risulterebbe all'incirca 95-100mm dal BE radice...
Prova a chiedere anche all'utente Marioincarnia che ne ha fatti più di uno...
E poi è semplice... il modello dovrebbe stare su i carrelli (il CG 3-5cm più avanti) o il metodo del 0,3 CMA...
spero di essere stato d'aiuto... ciao.
p.s.: che peso ha raggiunto... elettrico?
Ultima modifica di Chicco K : 02 gennaio 13 alle ore 22:45
il baricentro ulivo77 Aeromodellismo Principianti 9 20 febbraio 08 23:11
Baricentro U-can- do .46 Benji Aeromodellismo Volo 3D 1 17 giugno 06 18:58
Baricentro freefly Aeromodellismo Alianti 5 06 giugno 06 16:29
baricentro cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 4 24 marzo 06 09:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:34.
