25 giugno 12, 11:58 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
Hey boys, massima attenzione sempre e non sostare davanti o di lato quando un'elica gira. Ho sempre prestato rispetto alla sicurezza, ho preso un numero incalcolabile di steccate in fase di avviamento manuale, ma l'incidente e' in agguato. Caldo, moscerini, nervosismo, un pomeriggio mi causarono una piccola disattenzione con un. 40 ST al minimo, e dico minimo molto basso, che mi procuro' 17 tagli tra gomito e polso. A distanza di oltre due decenni, si contano ancora Ho incominciato ad usare l'avviatore solo con motori grossi, considerando come tale un .60 Penso che se i motori non siano cicchettati eccessivamente non dovrebbero subire tutta quella "violenza" menzionata.
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) |
25 giugno 12, 11:59 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006
Effettivamente non era giornata Stavo effettuando dei pinch test sulla vite del minimo senza il mio fido cacciavite da 30cm. Comunque tutto bene, qualche impaccio col mouse..... Sarebbe potuta andare MOLTO peggio ad un conoscente è volato via letteralmente l'indice, gli è stato "riattaccato" ma la funzionalità è ancora limitata. Ciao, R. |
25 giugno 12, 12:30 | #13 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Per la cronaca: in questi giorni ho rodato il 15cc JBA 2T. Troppe volte sono finito con il dito nell'elica che ritornava da falsa partenza; se avesse scoppiettato, ecco che potevo farmi male. Sono andato in negozio e ho acquistato un bello starter: Hype EZ-180 con riduttore a 45 euro. La coppia è impressionante, ma avendo il riduttore gira meno e questo il motore dovrebbe gradirlo. Però nonostante mi preoccupo per il rischio, continuo ad avviare a mano. Mi sà che anche questo avviatore rimarrà nuovo come i suoi predecessori... Citazione:
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | ||
25 giugno 12, 12:44 | #14 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
l'unico taglietto che mi sono procurato è stato a motore spento e nemmeno attaccato al modello, ci stavo giocherellando fingendo un'accensione e non avevo tolto il filo all'elica (APC), ero agli inizi, anzi, è stata la prima cosa che ho acquistato....... prima dell'abbandono i motori me li accendeva il marito di mia madre, io stavo alla radio, giusto perchè ci tenevo alle dita ahahahhaha. Dopo aver ricominciato ho sempre acceso i motori a mano, basta avere due accortezze e non succede nulla, per l'accensione uso un semplice guanto in pelle, i motori glow li accendo dando un colpo all'elica al contrario e per carburarli mi metto di lato al disco dell'elica cosi riesco a vedere quanto spazio a disposizione c'è tra elica e dita, fin'ora non mi è successo ancora nulla.......... (spetta che mi tocco va!!!)
25 giugno 12, 12:55 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2009 Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
lasciate perdere guanti e ammenicoli vari! il guanto in kevlar protegge dai tagli, infatti viene usato largamente nelle vetrerie o taglio lamiere, ma se l'elica ti prende bene il dito telo rompe comunque. In più, c'è sempre il rischio che l'elica o qualsiasi parte in movimento, agganci il tessuto del guanto, e se il motore non si arresta subito sono dolori. l'unica soluzione è allontanare le dita dal disco dell'elica, spostando (quando possibile) lo spillo dietro al carter
__________________ .......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù..... .......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta! |
25 giugno 12, 15:54 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-06-2009
Provate anche il buon vecchio "chiken stick": praticamente un pezzo di manico di scopa lungo 30 cm. Una metà viena lasciata "legno a vista" e sarà l'impugnatura L'altra metà viene rivestita con un pezzo di tubo da irrigazione e sarà la parte con cui andremo a imprimere la forza all'elica, senza che la stessa si danneggi in caso di contraccolpo Lo trovo molto comodo, economico e sicuro: nel giro di un paio d'anni, soprattutto se usate 4T vi stupirete di quanti tagli sul tubo si formeranno, e saranno altrattanti traumi risparmiati alle vostre preziose falangi. Provate!! |
25 giugno 12, 19:59 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2012 Residenza: Carbonia
una soluzione potrebbe essere anche questa: Set spillo di sicurezza per motore MVVS 4,6 cc, permette di spostare lo spillo del massimo nel tappo carter in modo da avere più sicurezza durante le regolazioni di carburazione a motore acceso. mvvs Set spillo di sicurezza per 4,6 cc | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore |
25 giugno 12, 21:18 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2007 Residenza: Non rispondo a PM tecnici
L'unico modo per non farsi male e' fare le cose con un socio. Che ti tiene fermo il modello quando lo accendi utilizzando l'avviatore e che ti rimprovera quando stai commettendo una sciocchezza. Io lo trovo molto più utile di guanti o spilli remoti. Ste |
dalle auto a Ely | unoaotto.it | Elimodellismo Principianti | 20 | 13 luglio 11 13:54 |
Dalle coordinate al profilo. | ask21 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 23 giugno 08 18:36 |
Flagellato dalle interferenze!!!! | Creative | Radiocomandi | 16 | 25 maggio 08 12:19 |
terrorizzato dalle lipo!!! | allievo | Batterie e Caricabatterie | 8 | 10 marzo 07 19:31 |
