Vecchio 14 maggio 12, 19:12   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
Questo è il tuttala. Manca un servo,li sostituiró entrambi e quello che tolgo lo tengo di riserva. L' AA è di circa 128 cm. Le tips (o winglet?) sono state aggiunte a posteriori. Non ci sono scritte per identificarlo meglioRipristino modelli in blocco-imageuploadedbytapatalk1337015081.000042.jpg
Il servo è un kingmax digitale km-15md
http://www.tradezz.com/buy_8716936_KM-15MD-15g.htm
C'è da rimettere le baionette,stuccare la parte centrale del modello e ricoprire con orastick (forse anche oracover con ferro a bassa temperatura?). Come faccio a sapere se la coprtura applicata è tipo oracover o tipo orastick?
Ultima modifica di desueto : 14 maggio 12 alle ore 19:19
desueto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 19:21   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Questo è il combat. Fondamentalmente è integro e i servi ci sono. Vanno testati. Manca motore e regolatore. Non so marca e modello, l' AA è di 88 cm. Cercheró un modello simile per trovare la motorizzazione correttaRipristino modelli in blocco-imageuploadedbytapatalk1337016077.753713.jpg
Vecchio 14 maggio 12, 19:27   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Questo è il fox, AA 200 cm. Fusoliera integra da carteggiare e riverniciare,servi in fusoliera presenti,da testare. Un ala è stata spezzata e reincollata. Va stuccata e ripristinata la balsa che riveste l'anima in poli. Mancano i servi alari. Il kingmax del tuttala entra alla perfezione ma sporge,ci va un servo profondo massimo 8/9 mm
Vecchio 14 maggio 12, 20:54   #24 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da desueto Visualizza messaggio
Questo è il tuttala. Manca un servo,li sostituiró entrambi e quello che tolgo lo tengo di riserva. L' AA è di circa 128 cm. Le tips (o winglet?) sono state aggiunte a posteriori. Non ci sono scritte per identificarlo meglioAllegato 234260
Allegato 234261
Allegato 234262
KM-15MD 15g Digital Servo for 450 helicopter
questo e' il tuttala slinger ed' e commercialmente in vendita in molti negozi, monta servi tipo hs81mg
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 maggio 12, 20:55   #25 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Allegato 234267
su questo foxettino conviene mettere servi buoni tipo hs125 o simili, non e un modello per principianti, e se settato a dovere e' un buon modello, eventualmente se decidi di venderlo anche da riparare tienimi presente...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 maggio 12, 20:57   #26 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Questo è il combat. Fondamentalmente è integro e i servi ci sono. Vanno testati. Manca motore e regolatore. Non so marca e modello, l' AA è di 88 cm. Cercheró un modello simile per trovare la motorizzazione correttaAllegato 234265
Allegato 234266
nei combattini spesso usano servi di qualità bassa, proprio perche nel caso di rotture non diventa un problema buttare il servo e cambiarlo, se invece se ne vuole fare un modello da divertimento e non da combat, conviene anche qui utilizzare micro servi di qualita buona.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 maggio 12, 21:38   #27 (permalink)  Top
Sospeso
Grazie. Valuteró il costo del servo che mi consigli o equivalenti. Non ho mai volato in pendio con un tuttala. Vado a vedere se recupero info su escursioni e cg
Vecchio 14 maggio 12, 21:42   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Forse questo è l'unico modello che per tipo e prestazioni vale la pena spendere qualcosina per i servi alari. Gli hs125 sono spessi 10mm,più sottili non ne ho trovati. Prometto che riparato e collaudato ti contatto. C'è anche il servo per il gancio traino. È certamente un modello che per volare va fatto correre altrimenti butta giù l'ala al primo accenno di virata
Vecchio 14 maggio 12, 21:44   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Allora se funzionano lascio i suoi. Devo studiarmi motore esc ed elica. Ha anche lo scasso al centro della fusoliera per il carrellino anteriore a V rovesciata. Magari è anche divertente!
Vecchio 15 maggio 12, 17:07   #30 (permalink)  Top
Sospeso
ho trovato le specifiche del combat, si può equipaggiare sia con motore brush (con riduttore) che brushless (senza riduttore)
produttore: LANYU MODEL modello: TW 749 EPO ME-109 A
Specification(Brush version):
Wingspan: 890mm
Length: 720mm
Main wing area: 13.1 d㎡
Main wing loading weight: 31g/ d㎡
Flight weight: 450g
Battery: 9.6V/650mAH NI-MH
Motor: 370A motor with gear-box
FM 4-channal proportional radio control
Radio control distance:300m
Material: EPO
Configuration:
Brush RTF version includes:
Motor: 370A motor with gear-box (Max thrust>500g)
ESC: 30A brush ESC
Battery: 9.6V/650mAh Ni-Mh
Propellor: 9070*3
Servo: 9g servo*3pcs
Brushless ARF version includes:
Motor: 2810/1230KV outrunner brushless motor(max thrust: 700g)
ESC: 18A brushless ESC
Battery: 1350mAh 15C Li-Po
Propellor: 8060*3pcs
lo vendono usato a 72 dollari completo di radiocomando, non credo abbia molto senso spenderci soldi per motore, regolatore, elica, e pacco batterie...
Ultima modifica di desueto : 15 maggio 12 alle ore 17:12
Ripristino motore 540 -J biscotto38 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 02 marzo 12 22:35
P120 ripristino chrigui Aeromodellismo Turbine 17 13 febbraio 12 09:29
Ripristino password 1961omo Segnalazione Bug e consigli 5 22 ottobre 10 18:34
Ripristino eliche Rho793 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 16 maggio 10 09:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:28.
