| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-11-2004 Residenza: NO
| Servocomandi Blue Bird
Sono affidabili o sono una porcheria ? Stando a quello che dichiarano sembrano essere dei buoni servi, tra l'altro hanno tutti ingranaggi metallici però non li ho mai sentiti. Cos' è roba cinese??? Stavo cercando dei servi un po' piu robusti (soprattutto per l'elevatore ho dei dubbi!) da montare sull'extra 330 fliton in alternativa ai 2 HS 85 che ho sul cabra e ai futaba s3001 che ho sugli alettoni e pensavo a questi: http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1401 http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1433 Fosse per me userei solo Futaba ma la futaba di servi della taglia degli HS 85 non ne fa quindi devo per forza trovare un'alternativa !!! Ciao Matteo |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
tranquillo, noi li usiamo sui combat e rispondono sempre benissimo.
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
usiamo quelli che hai segnalato nel primo link. costano caro ma vanno che è una meraviglia, la qualità è almeno 2 volte superiore a degli hs81. ciao
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
| | #7 (permalink) Top | |
Ciao Matteo | |
| | #9 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Un pochino forzate ma ci vanno. Uso i Blu Bird dall'anno scorso. Ormai penso di aver superato il periodo critico e non mi hanno mai dato problemi. Sono un pochino "rumorosi" per via degli ingranaggi metallici ma non hanno il minimo gioco e hanno uno zero preciso. Unica cosa di cui mi sono accorto è che quando hai le batterie RX molto scariche, danno qualche numero. Credo che gradiscano meglio una alimentazione a 5 elementi (6v). In ogni caso, io ci vado alla grande senza problemi coi miei pak da 4.8 v. Se hanno superato l'esame "Combat", vuol dire che sono VERAMENTRE affidabili. Ci sono servi di altre marche (tipo Hitek) che mi sono durati meno di un volo! | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Servi BMS BLUE BIRD BMS-380MAX 16 g M | AndreaMartini | Radiocomandi | 1 | 20 giugno 07 15:24 |
| Servi Blue Bird | chiosul | Radiocomandi | 10 | 04 marzo 07 15:18 |
| Servocomandi Blue Bird | maxglider | Aeromodellismo | 25 | 14 settembre 06 13:12 |
