Vecchio 04 aprile 12, 20:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Stop da 6mm, filo di refe cerato (spago) da 3 mm e stai tranquillo che non cade nulla e i modelli non si rovinano.
Come filo, oltre allo spago cerato, pensavo anche alla lenza da pesca.....
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 20:30   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
nein, è elastica e col tempo si allunga e poi teme la luce riducendo le sue caratteristiche meccaniche in poco tempo (ex pescatore).
La cera invece protegge lo spago dall'umidità e dura anni.
A casa dei miei ho un modello di due mt appeso al soffitto da 15 anni con lo spago ed è ancora li...spero solo che non cada in testa ai miei una volta o l'altra.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 20:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Ok!
Vecchio 06 aprile 12, 20:52   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Io sul soffitto userei questo:
Il fisher cilindrico se il buco non è perfetto non regge molto......
Vecchio 08 aprile 12, 18:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
questo è adatto alle pannellature in cartongesso, forando il soffitto non puoi sapere se troverai lo spazio necessario per le alette.
i tasselli in plastica tipo fisher vanno benissimo e sono sicuri
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 aprile 12, 18:47   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Mi permetto ...... lo stop ad ancoretta non è fatto per il cartongesso (ci sono dei tasselli fatti apposta ma più di tanto non reggono) ed è l'unico in grado di reggere carichi gravosi a trazione mentre i tasselli ad espansione sono studiati per reggere un carico di taglio....... parlando di carichi limitati un fischer basta e avanza ma io, comunque, preferisco l'ancoretta che và ad aprirsi dentro la pignatta .....
Ultima modifica di cecco : 08 aprile 12 alle ore 18:50
Vecchio 08 aprile 12, 20:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fabry72
Data registr.: 12-04-2010
Residenza: Verbania
il fischer regge se hai la fortuna di beccare il travetto in latero-cemento, c'è ne uno ogni mezzo metro circa (sapendo com'è orientato il solaio), il quale ha un fondello in laterizio e per il resto trovi cemento, altrimenti ti vai ad attaccare sullo spessore dell'intonaco (1-1,5 cm) e lo spessore della pignatta (0,5 cm) e poi c'è il vuoto.
I pesi degli aerei sono irrisori, pesano di più i lampadari, ma se si vuole essere sicuri della tenuta in ogni caso è meglio attaccare i fischer nel travetto.
fabry72 non è collegato   Rispondi citando
Crash soffitto walkera 5#8 99dogma99 Elimodellismo Principianti 8 17 maggio 09 17:03
help su g3 gli aerei funzionano ma gli hely no AVIATOR87 Simulatori 4 26 ottobre 08 01:39
Volare con gli elicotteri e con gli aerei ChesoLari Aeromodellismo 17 11 dicembre 07 17:25
Dopo gli eli vorrei iniziare con gli aerei sbaitso Aeromodellismo Principianti 20 24 ottobre 07 20:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:29.
