| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-11-2009 Residenza: BERGAMO
| Cercamodelli.....funzionamento strano...
Buona serata, il cercamodelli montato recentemente su di un veleggiatore ha un funzionamento anomalo per cui chiedo cortesemente chiarimenti, non avendone mai usati in precedenza. Il " piopio " è collegato al canale 5 sotto interruttore del carrello, con modello a terra suona o non suona correttamente, quando il volo dura oltre la mezzoretta il piopio entra in funzione per conto suo......il pacco eneloop dopo 1 ora di volo dava 5,5 V. ...... il modello del cercacoso è: ABI-007-RC ..... grazie per eventuali interventi. Raffaele. |
| | #2 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 16-04-2007 Residenza: darfo boario terme
Devi collegarlo ad un servo che utilizzi,tipo alettoni o quota, perche generalmente entra in funzione dopo circa un minuto che la radio non manda segnale al servo(e questo generalmente accade quando ormai il modello e schiantato a terra:-) Gio Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
![]() | Citazione:
Se si, interferenza | |
| | #5 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| misurata con un tester normale o con un tester per batterie? Se quella tensione è di un pacco a 5 celle e misurata a vuoto il pacco è scarico, se è misurata sotto carico (carico vero, come quello dei tester batterie, non solo rx e servi fermi) è ok Citazione:
| | #6 (permalink) Top |
@ Simone: il pacco è da 4 celle, la tensione la leggo sul display del carica lipo / NI MH della robbe power peak A 4 non appena attacco il pacco prima di ricaricare. La sigla è riportata sul corpo a forma cilindrica bombata da un lato e piatta dall'altro , dalla parte bombata escono 3 cavetti con spinetta + altri 5 cavettini più sottili multicolori nastrati al loro estremo, lunghi 4 cm. Chi me lo ha venduto diceva che accorciando i 5 cavetti cambiava la tonalità o frequenza del cicalino. Il pacco eneloop a 4 celle è da considerarsi sulla soglia dello scarico ( o comunque da togliere dal modello ) a quanti V misurati con il tester giallo che vendeva la GBC ( KDM 15 ).... 5,28 / 5.30 ?? E' il caso di utilizzare un pacco eneloop a 5 celle per avere maggior autonomia trattandosi di veleggiatori per cui stanno in volo anche più di 1 ora ?? ( salvo che non fumi la rx assan.....dalla documentazione non riesco a leggere la tensione di lavoro.....) @ Ste: non è di Marco, è di Alberto/Alisei..... ti ricordi al Pertus che ad un certo punto si era messo a pigolare ??? la ha rifatto l'altro giorno.... Grazie per le info e se necessario, aggiungetene altre !! ![]() Ultima modifica di VESPA2 : 30 marzo 12 alle ore 18:54 |
| Bookmarks |
| Cercamodelli | BaroneRosso | Articoli | 9 | 28 marzo 14 10:09 |
| Cercamodelli | paologiusy | Aeromodellismo | 27 | 06 maggio 13 22:45 |
| cercamodelli non va | giuvg | Circuiti Elettronici | 3 | 24 novembre 09 13:24 |
| strano funzionamento | sal82 | Batterie e Caricabatterie | 17 | 05 febbraio 09 21:37 |
| ?cercamodelli? | squizzy | Circuiti Elettronici | 10 | 19 aprile 05 16:23 |
