Vecchio 30 gennaio 12, 12:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
eccolo il flapperone, il peperone di flanella:
www.masali.com
Vecchio 30 gennaio 12, 12:51   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da naftone1 Visualizza messaggio
la radio è una flysky 9ch... so che sui modelli piccoli serve a poco o niente ma mi piacciono gli "appontaggi" praticamente da fermo
quindi potresti metterlo sull'interruttore a tre posizioni, miscelando entrambi gli alettoni
sconsiglierei i potenziometri, perché in atterraggio i diti dovrebbero restare saldi sugli stick; sui veleggiatori di solito si usa lo stick del gas, che è comodissimo per pilotare i freni (ma naturalmente gli alianti non hanno motore, e se ce l'hanno meglio metterlo su un pulsante)
www.masali.com
Vecchio 30 gennaio 12, 12:53   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 14-05-2011
Residenza: vicenza
quioni potresti metterlo sull'interruttore a tre posizioni, miscelando entrambi gli alettoni
quindi tecnicamente è possibile....
ps bellissimo il flaperone !
naftone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 12:54   #14 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Chissà come mai i flaps solitamente sono disposti nella parte centrale dell'ala, con un' estremo appiccicato alla fusoliera.........mahaaaaaa
Vabbè, se gli alettoni sono a tutta apertura ha un senso, ma se sono alle estremità eviterei di far casini.
Vecchio 30 gennaio 12, 12:56   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
perché è il posto migliore per metterceli, ma si fa quel che si può, neh?
www.masali.com
Vecchio 30 gennaio 12, 12:58   #16 (permalink)  Top
sì, fattibilissimo, però appunto i freni servono, i flap mica tanto.
Poi come dice il fai, non è il massimo averli all'estremità dell'ala, neh? rischi un bello stallo dell'estremità alare, cosa che coi freni invece NON rischi perché si alzano e non s'abbassano.
però chissenefrega, ci s diverte lo stesso
www.masali.com
Vecchio 30 gennaio 12, 12:58   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-05-2011
Devi montare 1 servo per alettone collegati a due canali differenti.
Poi puoi progammare la radio per farli abbassare contemporaneamente.
Tempo fa provai il settaggio sul un modello da 1.50m di Aa inserendo l'abbassamento su un canale proporzionale in maniera da testare quale fosse l'inclinazione ideale.
Dopo un po' di prove mi resi conto che i flapperoni su quel modello specifico... non servivano a nulla.
Poi se vuoi sperimentare prova pure, magari sul tuo modello ottieni quello che speravi.
Unico consiglio che ti do é quello di non scendere oltre i 30°, rischi di non governare più il rollio.
Altro discorso sugli alianti ... ma al posto di abbassare gli alettoni si devono alzare
Ruggero68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 12:59   #18 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
perche se sono elle estremità sono casini? i miei sono 3\4 dell'ala ma piu vicini all'estermità che alla fusoliera...
Vecchio 30 gennaio 12, 13:04   #19 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
per "4ch" intendevo che il modello è predisposto x 4ch (cabra\picchia timone alettoni e motore)
Se come dici hai un solo canale/servo per gli alettoni non vedo come potresti comandare in modo separato i due alettoni. Quoto FAI, se gli alettoni sono d'estremità meglio lasciare perdere, e comunque i flaperoni usati in giu per l'atterraggio hanno un effetto che va dal dannoso all'inutile. Diverso discorso per i flap veri e propri, al centro e con ben altra corda.
  Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 13:06   #20 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
ok... quindi direi che essendo l'unico modello che ho meglio desistere prima di fare danni irreparabili...
FF9 Super info come usare gli alettoni come flap????? AIUTO Antimo areafly 69 Radiocomandi 16 30 agosto 10 20:40
Elevoni??? Poni Radiocomandi 9 06 novembre 08 00:29
Tuttala ed elevoni fedotti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 03 aprile 07 10:08
Vtail o Elevoni Alessio68 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 08 maggio 06 09:52
elevoni mini I.F.O. mau Aeromodellismo 0 01 giugno 02 11:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:46.
