Vecchio 13 settembre 04, 12:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Vernice Antimiscela!!
Ciao Ragazzi!!!
Vorrei chiedervi una cosa....
ogni volta che faccio un modello ( COMBAT ) terminata la verniciatura (la faccio con i barattolini della HUMBROL )
devo mettere il trasparente antimiscela.
vado dal mio negoziante e mi da una bomboletta , che tra l'altro costa pure cara, dove sopra non vi è scritto niente...
se volessi andare in colorificio a richiedere tale vernice trasperente, quale tipo dovrei chiedergli??
- ACC
- Base Nitro
- Poliuretanica
qualcuno saprebbe dirmi quale devo chiedergli???????
CIAO e Grazieeeee!!!
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 04, 12:15   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
1) La Humbrol non necessita di antimiscela.
2) Base nitro assolutamente no perchè tanto varrebbe non darla.
3) Domani ti darò il nome di quella che usavo io, bicomponente, acquistata in colorificio, di cui al momento non mi sovviene il nome. Unica attenzione, oltre ai rapporti di miscelazione è da accertarsi che il catalizzatore non sia vecchio. Si trova sia lucida che opaca.
Vecchio 13 settembre 04, 12:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Sei sicuro Tullio che gli Humbrol siano antimiscela ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 04, 12:21   #4 (permalink)  Top
Grazie mille!!
Allora aspetto ulteriori ragguagli!!!
CIAOOOO
Vecchio 13 settembre 04, 12:23   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ohibò, che mi ricordi si. Sbaglio forse ?
Ho usato altre vernici, allora definite "sintetiche", in opposizione a quelle definite "nitro", che resistevano molto bene alla miscela, ed ho fatto pure delle prove con l' Humbrol.
Ma potrei sbagliare.
Vecchio 13 settembre 04, 12:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Posso dare vernice a bomboletta sopra la modelspan e poi dare sempre a bomboletta l'antimiscela?
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 04, 12:38   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
La vernice a bomboletta l'ho usata spesso e senza problemi.
L'antimiscela mai.
L'ho sempre data a pennello, setole morbide, mai a spruzzo.........troppo intrigante.
Vecchio 13 settembre 04, 12:53   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Ehh ....le setole morbide......
In colorificio mi hanno proposto un bombolone bicomponente da usare una sola volta; in alternativa una vernice bicomponente uretanica da dare a pennello o a spruzzo. Antimiscela in bomboletta? Paolo, che è?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 04, 13:13   #9 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, l'antimiscela la puoi trovare in un colorificio o in un Castorama sotto forma di vernice poliuretanica, che può essere mono o bi-componente. (meglio se la prendi bicomponente) Sono vernici trasparenti impiegate essenzialmente per i parquet e si possono dare a spruzzo o col pennello.
In alternativa ci sono le bombolette, ma sono prodotti prettamente per modellismo, con i prezzi che già sai Io di queste ultime mi sono trovato bene con quella della Dupli Color.
Ciao,
Paolo. 8)
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 04, 13:36   #10 (permalink)  Top
Grazie a tutti ragazzi!!!
oggi andrò a chiedere se hanno la poliuretanica (mono o bi-componente)
CIAOO
Antimiscela.... giacomo68 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 05 settembre 07 19:52
Antimiscela riant Aeromodellismo 4 10 luglio 07 11:51
Antimiscela Harley Aeromodellismo 3 08 luglio 06 20:31
Antimiscela jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 19 gennaio 06 17:07
Antimiscela sharkmax Aeromodellismo 8 07 marzo 05 07:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:08.
