| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-08-2010 Residenza: Torino
| Dubbio ricopertura oracover
Ciao ragazzi, è la prima volta che devo ricoprire una riparazione (attaccatura piano di coda-fusoliera) con dell'oracover e mi è venuto questo dubbio: mi conviene prima incollare il piano di coda nella fusoliera e ricoprire dopo oppure ricoprire la fusoliera, il piano di coda e dopo incollarlo? Inoltre, conviene mettere le cerniere e collegare la parte mobile prima o dopo aver ricoperto? Grazie e scusate per la domanda banale
__________________ Solo sport 40 |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
di solito quando si montano gli aerei le varie parti sono già ricoperte. Questo perchè è molto più facile ricoprire parti scollegate tra di loro. Il mio suggerimento è di rivestire sia il piano chje la fusoliera lasciando però scoperte le parti che devi incollare tra loro (lascia qualche mm di oracover di abbondanza nal piano di quota così non vedi il legno scoperto). Fai gli scassi per le cerniere prima di ricoprire, prova che entrino senza eccessivo sforzo e quando hai ricoperto incidi l'oracover con il tagliabalsa. infilando la cerniera l'oracover si ripiega verso l'interno e non ti lasci aparti di legno scoperte. spero di essere stato chiaro
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
| | #3 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
prima ricopri le parti col termoretraibile, poi fai i tagli per le cerniere ecc ecc, per scoprire le parti dove devi mettere la colla, non tagliare, ma usa la punta di un saldatore, il lavoro viene più preciso
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| Bookmarks |
| Dubbio su oracover | luky4 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 01 dicembre 10 23:38 |
| Ricopertura.... | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 5 | 14 agosto 10 14:59 |
| Ricopertura schiumino | Gab25 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 20 febbraio 10 10:25 |
| Ricopertura | TURBO | Aeromodellismo Principianti | 9 | 15 febbraio 06 00:57 |
| Ricopertura | porcu69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 01 luglio 05 21:10 |
