Vecchio 28 ottobre 11, 19:31   #2 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Originalmente inviato da zionico90 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, è la prima volta che devo ricoprire una riparazione (attaccatura piano di coda-fusoliera) con dell'oracover e mi è venuto questo dubbio:
mi conviene prima incollare il piano di coda nella fusoliera e ricoprire dopo oppure ricoprire la fusoliera, il piano di coda e dopo incollarlo?
Inoltre, conviene mettere le cerniere e collegare la parte mobile prima o dopo aver ricoperto?
Grazie e scusate per la domanda banale
Ciao,
di solito quando si montano gli aerei le varie parti sono già ricoperte. Questo perchè è molto più facile ricoprire parti scollegate tra di loro.
Il mio suggerimento è di rivestire sia il piano chje la fusoliera lasciando però scoperte le parti che devi incollare tra loro (lascia qualche mm di oracover di abbondanza nal piano di quota così non vedi il legno scoperto).
Fai gli scassi per le cerniere prima di ricoprire, prova che entrino senza eccessivo sforzo e quando hai ricoperto incidi l'oracover con il tagliabalsa. infilando la cerniera l'oracover si ripiega verso l'interno e non ti lasci aparti di legno scoperte.
spero di essere stato chiaro
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
