| | #1 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
| Aiuto Mustang FMS 1400 mm. Retrattili strani
Gente, sto dando una mano ad un amico cui hanno regalato un P-51 della FMS (gommolissimo) con dei carrelli retrattili (?) che non riesco a capire. Come cavolo funzionano? Qualcuno che ha il modello in questione sa darmi una mano? A breve aggiungerò anche delle foto, ma sono convinto che chi li ha già "maneggiati" sa di cosa parlo. L'unica cosa che ho fatto è stato rimuovere un fermo passante in plastica. Io a dire il vero ho pensato anche che quelli sono fissi, e che per ragioni di risparmio abbiano usato lo stesso "case"... ma mi pare una forzatura. Che dite? |
| | #2 (permalink) Top |
...aggiungo che, studiando il "meccanismo", sembra che funzioni con una specie di "cilindretto" che scorre in due guide laterali, incastrato tra i dentini del presunto meccanismo, e collegato all'astina di comando. Solo che, se esiste qualcosa del genere, nella scatola non c'è... |
| | #4 (permalink) Top |
| User | Retrattili strani piu' che retrattili strani, a vederli cosi', li direi carrelli cannibalizzati. Credo manchi l'asta di comando con il suo bravo piattello terminale che si dovrebbe andare ad inserire tyra le due "cornette" ruotanti. E poi all'asta ci dovrebbe andare un cilindro pn. ecc ecc .........questo a mio avviso Per avere le idee piu' chiare andare a vedere come sono fatti quelli piu' grandi (ma con lo stesso principio) commercializzati dalla Merati o dalla ex BBModel. |
| | #5 (permalink) Top | |
mah.. ...in un forum americano vedo lo stesso tipo di carrelli, ma con un ammennicolo che spunta dal lato "giusto", cioè verso il servo. Resta il dubbio: 1) sono carrelli "cannibalizzati", per usare il tuo termine? 2) sono effettivamente retrattili strambi ma manca il pezzo/ammennicolo di cui sopra? 3) sono chissà cosa e il tizio americano l'ammennicolo se l'è inventato per farli funzionare? Boh? Resta la certezza che è l'ennesimo gommolo/RTF che sembra fatto solo per vendere... e ovviamente istruzioni chiarificatrici, elenchi materiali, e qualsiasi altra informazione dovuta... sono solo un miraggio! ![]() Citazione:
| | #6 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Ti consiglio anch'io di guardare come sono fatti i carrelli più grandi http://www.eurokitlucca.it/Old_Site/..._Catalogue.pdf in particolare vai a pagina 31 guarda in basso tra i ricambi la figura col pistone con l'OR, lo stelo la molla e il pezzetto rettancolare di ottone, che ha un lato smussato. Questo pezzetto è attacato di faccia all'albero (ha un buchino filettato che si vede in foto) , e va ad azionare il meccanismo basculante cui è attaccata la gamba (stessa pagina del catalogo in basso a sinistra), di cui è facile riconoscere un analogo nella macchinetta plasticosa delle tue foto, a riprova che il principio è questo. |
| Bookmarks |
| P51D mustang fms da 1700mm | maxfox | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 17 settembre 11 21:48 |
| Retrattili su combat mustang | pietro68 | Aeromodellismo | 12 | 01 marzo 11 23:43 |
| FMS e retrattili | MeBf110 | Simulatori | 0 | 20 marzo 07 05:10 |
