Vecchio 19 settembre 11, 20:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-09-2011
aeromodello elettrico cessna 182
ciao, mi chiamo antonio ho 19 anni e sono di campobasso e sono qui perchè ho iniziato ad appassionarmi di aeromodellismo dinamico per il momento elettrico.
Come potete notare dal titolo oggi mi è arrivato il mio primo modellino, un cessna 182, 98 cm di apertura alare completo di tutto eppure sto avendo dei problemi in quel pò di assemblaggio di cui c'è bisogno, precisamente non riesco a capire se c'è bisogno di settare il radiocomando poichè quest'ultimo non funziona o almeno credo, in pratica ho montato il tutto e quando inserisco la batteria nell'aereo sento il rumore continuo di un servo che si muove e quando accendo il telecomando per provarlo non si muove un bel niente non gira nemmeno l'elica... credete che sia dovuto al fatto che la batteria dell'aereo possa essere scarica visto che ancora non la carico? e il rumore del servo che si muove da solo da cosa è causato?
p.s. il telecomando sembra che funziona perchè ha una piccola luce gialla accesa..
Scusate ma essendo un principiante mi sembra tutto troppo complicato ve ne sarei molto grato se mi dareste una mano.
grazie anticipatamente.
Dimenticavo quanto tempo deve caricare la batteria come prima carica? sulla confezione c'è scritto max 4 ore confermate?
antonioo89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 09:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,innanzitutto benvenuto,poi se vuoi aiuto devi dare piu' info sul tuo modello,tipoo marca,al limite un link al sito dove lo hai preso,magari una fotina.
Comunque sicuramente le batterie non saranno al massimo della carica (son Lipo o NiMh?),poi prima si accende il radiocomando e poi il modello,e quando si spegne si spegne prima il modello e poi il radiocomando,questo e' importante,a maggior ragione con gli elettrici il cui motore puo' partire senza preavviso e farti male.
Se la radio e' in 2,4GHz (antennino corto),probabilmente dovrai fare il binding della ricevente (cioe' far riconoscere alla trasmittente la ricevente),sul come fare devi far riferimento alle istruzioni che sicuramente ti hanno dato con il modello.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 10:38   #3 (permalink)  Top
questo è l'aereo che ho acquistato cessna pro 182 2.4 GHz 4ch RTF art-tech - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
Le istruzioni del radiocomando sono tutte in inglese quindi si capisce ben poco, po la ricevente stava già fissata ed incollata nell'aereo quindi non posso metterci più mano per modificare qualcosa..
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie per la risposta.
Vecchio 20 settembre 11, 10:49   #4 (permalink)  Top
Dunque non faccio commenti sul modello,comunque credo tu debba fare il binding tra ricevente e trasmittente,sul manuale (se e' in inglese aiutati con un traduttore online) ci deve essere la procedura per farlo,ogni marca di radio ha la sua procedura (per fare il binding non devi togliere la ricevente e' una procedura software,di solito c'e' un bottoncino da schiacciare ho una spinetta da mettere)..
Vecchio 20 settembre 11, 12:09   #5 (permalink)  Top
più complicato di quanto sembrava
si ce uno spinotto cortocircuitato ma dove va inserito? la ricevente sta incollata con le porte di entrata verso il basso quindi per fare qualsiasi manovra devo staccarla e mi sembra davvero strano visto che stava tutto premontato bah ma visto la consistenza e il tipo di modello non mi meraviglio più di tanto.
dici che è normale il rumore del servo quando inserisco la batteria?
comunque sembra che all'interno dell'aereo non ci sia nessun pulsante di accensione.
Ti ringrazio per le risposte rapide ed esaudienti.
Vecchio 20 settembre 11, 12:45   #6 (permalink)  Top
Il rumore del servo puo' essere normale se tu accendi il modello senza prima aver acceso la radio,infatti se la RX rimane "senza il controllo della TX" i servi possono andare a fine corsa e magari anche rovinarsi.
Se invece il rumore lo fa anche se accendi prima la trasmittente e poi la ricevente e' probabile che ci sia qualche leveraggio montato male e il servo sforza.
Cessna 182 jamara elettrico? Mursett Aeromodellismo Principianti 0 11 marzo 09 14:42
cessna 182 elettrico...dove lo trovo?? pipino Aeromodellismo Principianti 3 31 luglio 07 12:37
Cessna 182 Hyperion Elettrico Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 1 02 aprile 07 21:57
alettoni cessna 182 elettrico lasonil Aeromodellismo Principianti 4 07 settembre 06 18:45
cessna 182 elettrico 4ch mfile Aeromodellismo Principianti 15 29 maggio 06 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:34.
