Vecchio 19 agosto 11, 11:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
problemi flap fc
Sto assemblando il funcub di un amico.ho fissato le cerniere dei flaps ma ,quest'ultimo,rimane un pò sollevato(in posizione di riposo).per far si che rimanga in linea dovrei incollare le squadrette un pò sollevate.questo però comporta che la squadretta non appoggi bene nella sede.Sinceramente dato la semplicità del modello non pensavo di avere di questi problemi.idee?
problemi flap fc-100_3634.jpg   problemi flap fc-100_3635.jpg   problemi flap fc-100_3636.jpg
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 11, 11:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Scusami, ma dalla foto non si capisce bene...
il tirante come è fissato alla squadretta del flap? è regolabile? se è come mi sembra ovvero con il cilindretto che stringe con il "grano" il tirante dritto, basta regolarlo...
ma temo che non sia cosi semplice...
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Vituperio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 11, 11:56   #3 (permalink)  Top
scusami ma il tirante non c'entra nulla.il flap può solamente salire.
nella foto 1 e 2 si vede il flap in posizione di riposo,(e non risulta allineato all'alettone).nella foto 3 in posizione di lavoro.Il flap in foto 1 e 2 dovrebbe scendere ancora ma non è possibile perchè le squadrette non lo consentono.Le devo incollare sollevate un pochino?
Vecchio 19 agosto 11, 12:22   #4 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
che il flap possa solamente salire è ok, e lo davo per scontato...
Quello che volevo dire è:
il tirante, alla squadretta del servo è collegato con una Z mi pare di vedere, quindi non regolabile..
all'altra squadretta invece, come è collegato? dovrebbe essere collegato in un modo regolabile, o con il cilindretto e vite che dicevo prima o con un altro sistema simile...
Vecchio 19 agosto 11, 12:28   #5 (permalink)  Top
Chipmunk
Guest
Messaggi: n/a
Perchè non provi a staccare la squadretta della parte mobile e la riincolli piegata verso il servo eliminando tutta quella corsa ed il tirante poi magari flette meno
  Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 11, 12:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
secondo me se c'è il cilindretto basta allentare il grano, far scorrere il tirante per allineare il flap e serrare di nuovo...
Vecchio 19 agosto 11, 12:40   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da Vituperio Visualizza messaggio
La cosa più ovvia.
Vecchio 19 agosto 11, 12:57   #8 (permalink)  Top
Chipmunk
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
La cosa più ovvia.
Avete perfettamente ragione però quei 4o5gradi che guadagna mettendo il flap a riposo non riesce poi a recuperarli nella massima estensione perchè forse la corsa massima del servo non lo consente ciao a tutti.
Simone.
  Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 11, 13:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
allenta il grano di fissaggio e metti in linea il flap con l'ala, stringi ed è a posto, non è che ci voglia un ingegnere per fare questo.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 11, 13:16   #10 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da Chipmunk Visualizza messaggio
Simone.
è un funcub, mica una riproduzione da ...ila euro, stai a guardà il pelo.....
BAE HAWK Feibao Problemi con Flap? maurifra Aeromodellismo Turbine 29 19 settembre 10 16:57
Flap??? dexy83 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 26 marzo 10 19:43
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 08:20
flap.... Amiko92 Aeromodellismo 1 31 ottobre 07 13:38
Flap maxmax Aeromodellismo Principianti 19 02 marzo 05 20:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:22.
