| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-05-2010 Residenza: Salzano (VE)
| Che apertura alare?
Ciao a tutti. Stavo pensando di progettare un Extra 330 SC l'ultima versione. Dispongo di un Thunder Tiger .91 4 tempi e volevo adattare l'aereo per questo motore. L'apertura alare di 1.55 m potrebe andare bene per non dover tenere sempre al massimo il motore ma per avere margine di aumento? Grazie
__________________ Sogno? Fare un Reggiane re 2005 da 1.80 m di ali |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Molto dipende dall'uso che ne vuoi fare. se pensi al volato con acrobazia classica hai bisogno di una certa potenza mentre se pensi al 3D la potenza necessaria aumenta. Per l'acrobazia classica circa 300 W/kg sono sufficienti per il 3D almeno 350-400 W/kg. Io ho progettato elettrico un extra 300 1200 mm AA partendo da un disegno autocad realizzato per un aereo da 1500 mm di AA a scoppio. Essendo il mio primo progetto sono tato un po' pesante e alla fine l'aereo pesa 1.7 kg. Impossibile fare 3D (premetto che non mi interessa il 3D). Cerca di capire quanto pesa l'aereo che intendi progettare e sulla base di quello capisci se il motore è adeguato.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
| | #3 (permalink) Top |
Acrobazia normale no 3D. Guardando in giro Seagull EXTRA 300S .75 Deluxe Series | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Seagull YAK 54 .91 Deluxe Series | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Seagull CAP 232 .46 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Aerei simili il peso va da 3 kg a 4.5 kg Io pensavo come detto ad 1.55 per lasciare margine di aumento di potenza con lo stick per non volare sempre al massimo. Tipo ho un Sukhoi 26 da 1.42 che pesa quasi 3 kg che monta un Rossi da 6.6 cc e volo sempre a metà motore perchè è più bello e realistico e per altre figure tipo il fiesler e cose in cui devi andare su in verticale puoi dare motore e farlo tranquillamente. ( Il 4 tempi se non sbaglio già di suo pesa 900 g e passa)
| | #4 (permalink) Top |
Parto da trittico l'unico che sono riuscito a trovare è questo Extra Aircraft poi lo elaboro con DevFus con l'ausilio delle foto e video
| | #5 (permalink) Top |
| Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Questo vola con un OS Surpass 91. Le dimensioni ed il disegno li trovi qui Associazione Aeromodellisti Cremonesi -Home page |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| swift s1 3,20m apertura alare | lucafly-discus | Aeromodellismo Alianti | 24 | 01 luglio 11 20:21 |
| apertura alare piper j3 cub | Gab25 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 04 aprile 11 09:58 |
| Che apertura alare? | spectre400 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 marzo 11 20:23 |
| funfly 130 cm apertura alare | stepping | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 31 gennaio 05 22:00 |
