Vecchio 09 maggio 11, 23:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di petersong
Data registr.: 14-10-2009
Residenza: Brescia
Immagini: 4
Hype wow
Possiedo un hotliner"hype wow"caratteristice(W 1,580 millimetri | L 1,002 millimetri | 1130KV BL | 2200mAh | regolatore 30A | 10 × 7 | Superficie alare 20,9 dm2 | MH profilo alare 43 | Peso ca. 950 ma per quanto riguarda le pale pieghevoli che dovrebbe montare 10x7 per far si che sia un pochettino più veloce,fa qualcosa se si cambiano i gradi delle pale o il raggio o bisogna agire su motore e regolatore scusate ma non me ne intendo se qualcuno mi può spigareo dare una mano e un cosiglio e che eliche usare se in carbonio o altro materiale per far si che sia un po più performante ciao grazie
petersong non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 11, 00:15   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
Originalmente inviato da petersong Visualizza messaggio
bisognerebbe vedere le caratteristiche del motore ma penso che con la configurazione di serie sarai intorno ai 20/25A di consumo, se aumenti troppo il passo dell'elica o il raggio rischi di fondere il motore o il regolatore, se hai intenzione di fare volo elettrico la prima cosa da comprare è il watt-meter che ti permette di misurare i consumi di ogni motore in base alle eliche.
sei di brescia città?
Gio
Bontempogiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 11, 00:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Immagini: 4
hype wow
No sono in provincia Brescia volevo un po approfondire la cosa dato che pratico elimodellismo da un paio di anni e dato che volevo comperarmi un aliantino e volevo renderlo un po più veloce ho chiesto adesso ho montato il regolatore align 35A e voglio vedere se gli fa qualcosa il suo originale e 30A dopo come ripeto non me ne intendo per me l'aereomodellismo è una cosa nuova
Vecchio 10 maggio 11, 01:16   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Io sono di Boario Terme, comunque con il motore di serie potrà montare al massimo una 12X6, per renderlo più performante dovresti cambiare motore ( 400/450watt)e di conseguenza anche il regolatore.
Gio
Vecchio 10 maggio 11, 08:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Immagini: 4
Hype wow
Ok grazie per il consiglio ma secondo te che motore potrei montare e regolatore ma dato che io col motore degli ELy quardo i giri tu sai all'incirca un 400-450 watt quanti giri può avere così mi regolo un po Io comunque abito nella bassa bresciana non so se sei pratico dalle parti di Mairano-Dello-Azzano Mella-ecc tanto per farti capire la zona tutti quei paesini ciao grazie
Vecchio 10 maggio 11, 11:28   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Vecchio 10 maggio 11, 20:29   #7 (permalink)  Top
Sospeso
allora non è che sulla base dei watt poi calcolare i giri motore
se ci sta potresti montare questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : NTM Series 35-36B 1400Kv / 495W
con un'elica 10X6 o 11X6
ma devi sostituire il regolatore con uno da 50/60A.
Gio
Vecchio 10 maggio 11, 20:54   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Immagini: 4
hype wow
Grazie Bontempogiovanni per la tua disponibilità
Vecchio 10 maggio 11, 21:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di skaman
Data registr.: 26-12-2006
Residenza: Prov. Varese
Ciao,se posso permettermi,da possessore del wow ti sconsiglio di farlo correre troppo.
Non regge granchè la velocità,gia così com'è nelle affondate la coda da problemi di flutter...vuoi il materiale,vuoi i servi che non sono eccelsi...
Te lo dico perchè l'ho provato personalmente e mezza fusoliera riposa ancora su una pianta
Se proprio vuoi tentare,rinforza i piani di coda,cambia i servi e incrocia le dita.
skaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 11, 23:49   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Immagini: 4
hype wow
Grazie del consiglio,di fatti avevo letto da qualche parte che aumentandone la capacità,l'aliante dava problemi e i servi cedevano comunque grazie ancora ciao
U Can Fly Hype BaroneRosso Articoli 26 22 febbraio 13 15:24
hype fox markogorla Aeromodellismo Alianti 1 15 ottobre 10 19:46
Fox hype doctorwho Aeromodellismo Alianti 6 21 agosto 10 00:47
Hype WOW bagdar Aeromodellismo Alianti 0 19 marzo 10 19:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:13.
