Vecchio 11 aprile 11, 17:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2008
Residenza: palemro
Problema Mini Quasi Turbo Raven
Salve a tutti,
ho un problema di comprensione per quanto riguarda il modello come da titolo.
Dal progetto di Ghisleri (scusate se è scritto errato) non riesco a capire come le ali vengano "attaccate" al modello visto che non è un0ala unica.
Qualcuno saprebbe, gentilmente, darmi qualche spiegazione?
Grazie.
Saluti
tanox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 21:18   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tanox Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Grazie.
Saluti
C'è una baionetta in tubo di carbonio che attraversa la fusoliera e si infila nelle relative sedi delle semiali.
Queste possono essere smontabili o incollate sulla baionetta viste le modeste dimensioni del modello.
Vecchio 12 aprile 11, 11:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: palemro
E non capisco prorio questo, infilando il tubo di carbonio,
come rimangono attaccate le ali alla fusoliera??
Devo mettere una vite, colla o altro....?
Vecchio 12 aprile 11, 11:58   #4 (permalink)  Top
Si incolla il tubo, che sporge circa 70 mm dalle due parti, alla fusoliera, e poi si incollano le ali al tubo.
Se non vuoi incollare le ali bisogna mettere due viti in nylon fissate alla prima centina delle ali, queste devono sporgere di 10-15 mm in modo che possano infilarsi in fusoliera, su queste viene avvitato un dado finchè le semiali sono fissate contro la fusoliera.
Si può fare anche il contrario, fissare un dado all'interno della prima centina e mettere la vite dall'interno della fusoliera.
La posizione più conveniente è quella in cui, nel disegno, si trova il foro per il passaggio dei cavi dei servi che andrà spostato 1 o 2 cm indietro.
Vecchio 12 aprile 11, 13:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: palemro
Oh!
Grazie mille, adesso ho capito come procedere!
Non mi piaceva il fatto di avere le ali non smontabili...
E dimmi, il tutto regge bene secondo te o bisogna rinforzare, ad esempio, il lato della fusoliera o la centina dove mettero' la vite?
Ciao e grazie!
Vecchio 12 aprile 11, 14:09   #6 (permalink)  Top
Oh!
Ciao e grazie!
Basta un pezzetto di comp. da o,6 mm largo 2-3 cm da tutte due le parti.
Vecchio 12 aprile 11, 18:31   #7 (permalink)  Top
Residenza: palemro
Veramente grazie.
Vecchio 23 febbraio 14, 22:39   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 05-03-2008
Residenza: milano
Immagini: 1
ciao ,mi chiamo Franco,ne approfitto anch'io per capire come fissare le semiali fra loro e alla fuso,(stesso problema di interpretazione dell'altro ragazzo)saresti cosi' gentile da mandarmi qualche foto ?in modo che possa rendermi bene conto sul da farsi.Grazie
dadamofranco non è collegato   Rispondi citando
Turbo Raven navy68 Aeromodellismo Turbine 14 02 dicembre 10 01:03
Quasi Turbo Raven genny56 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 25 09 gennaio 10 14:14
Desiderio....: Turbo Raven fivetime Aeromodellismo Ventole Intubate 43 24 ottobre 06 13:23
turbo raven elettrico ren Aeromodellismo Volo Elettrico 18 08 settembre 06 16:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:26.
