Vecchio 10 marzo 11, 20:39   #21 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 26-10-2007
resina e tessuto
Usa quella che costa meno ed impara ad usare la resina (buoni i consigli di Simone)
Io come diliuente uso l' alcool puro a 95° (con quello che avanza puoi farci il nocino, il limoncello ecc.) mai avuto problemi.
Lavora e lascia riposare il manufatto a temperatura alta.
Non aver fretta a vedere il risultato (aspetta almeno due o tre giorni).
Ciao giobalde
ps: la bilancia elettronica e' comodissima ma quando non c'era come facevamo?
Non ho mai posseduto una "pesola" (troppo cara), eppure non ho mai avuto problemi. Fortuna? Occhio? mah!
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 21:02   #22 (permalink)  Top
L'avatar di simo4781
Data registr.: 21-10-2009
Residenza: verbania
Originalmente inviato da giobalde Visualizza messaggio
Ciao giobalde
ciao,ok per la resina,anche se credo di prendere la 285,è vero,sono 10 euro in più al chilo,ma è più liquida e quindi pasticcio meno con alcool ecc...farò comunque delle prove su una semiala divisa in 3. almeno spreco poco materiale e spero di capire il sistema dopo 3 tentativi:-)
prendo come riferimento il sistema di agomago,quello usato nella costruzione del tralla-là dlg.ha fatto un bellissimo articolo qui sul barone..
per pesare la resina,bè..ho anche il classico bilancino di precisione tipo forum.con pesini calibrati da 0,00 ...00 ecc. ma per comodità andrò con la digitale,impastando non meno di una decina di grammi..
certo poi con l'esperienza..la mano si ferma da sola alla dose giusta hehe
simo4781 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 21:31   #23 (permalink)  Top
resina e tessuto
No ad occhio non si puo', volevo solo dire che grossolani errori non si commettono (ovviamente su 100/200 gr)
Molto piu' importante sono la temperatura ed il tempo di maturazione della resina.
Ciao giobalde
Vecchio 10 marzo 11, 21:34   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ciao giobalde
Giò quando si usava la resina poliestere ci si potevano permettere approssimazioni ..... al massimo ci metteva di più a catalizzare.
Con le resine epossidiche moderne le percentuali devono essere rispettate con la massima attenzione (soprattutto se vuoi ottenere un manufatto "ideale") per cui "a occhio" non si può più fare (anche perchè spesso si usano materiali costosi che sarebbe un peccato sprecare in esperimenti e anche il tempo è diventato prezioso).
Per cui Simo attento alle proporzioni e mescola accuratamente resina e catalizzatore prima di cominciare a stenderla (3-5 minuti di rimescolamento non sono troppi) guanti in vinile (quelli bianchi lattiginosi non vanno bene) locale ben ventilato (una maschera ai carboni non ci starebbe male) ....... se ti è possibile fai prima una o due prove per familiarizzare.
Occhio anche ai tempi di catalizzazione ...... ci vogliono diversi giorni prima di avere le caratteristiche meccaniche massime.
Vecchio 10 marzo 11, 21:41   #25 (permalink)  Top
Residenza: verbania
Ciao giobalde
si avevo afferrato il concetto..giustamente da esperto mi stai dando una giustissima dritta e quindi consigliando di spendere poco per provare...comunque terrò infomrati sui risultati..e grazie,nel caso avessi dubbi ho visto che posso contare sulla sapienza di molti e mi fa piacere!
Vecchio 11 marzo 11, 00:32   #26 (permalink)  Top
Residenza: verbania
resina
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
grazie,cercherò di stare più attento possibile,soprattutto lavorando senza fretta e lasciando asciugare il tutto bene prima di aprire..molto gentile!
Tessuto sintex Paolo61 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 6 08 agosto 13 12:52
Distacco tessuto. favonio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 25 marzo 09 22:31
Glassatura con resina e tessuto: e le pannellature? sandrocacciola Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 09 dicembre 08 18:29
tessuto per vele mod360 Navimodellismo a Vela 13 06 novembre 08 17:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:49.
