Vecchio 22 settembre 20, 13:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2020
a cosa serve la centralina?
ciao ragazzi ho 16 e sono 4 anni che volo solo elettrico, finalmente oggi ho la possibilità di passare allo scoppio con un edge 540 v3 pilot 1,97. A questo punto sorge un problema, il sito della pilot richiede di comprare una centralina; io volando solo elettrico non ne ho mai sentito parlare... finora attaccavo tutti i servi alla ricevente che veniva alimentata dal regolatore e via.
c'è qualche anima pia che potrebbe spiegarmi come funziona sta benedetta centralina?
grazie in anticipo della risposta
Gabry rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 20, 14:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Ciao, prima di tutto su un 2mt non vedo la necessità di mettere una centralina di gestione dei servi tipo PowerBox o Alewings.
Data la dimensione del modello presumo tu abbia solo un servo su ogni alettone, così come sui due pianetti di coda quindi la tua ricevente può tranquillamente pilotare i servi direttamente (senza dover passare da una centralina).
Se invece ti riferisci ad una centralina di gestione batterie io te la consiglio in quanto ti garantisce una ridondanza ed una maggiore sicurezza dell'impianto radio a bordo del modello.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 20, 16:04   #3 (permalink)  Top
Ciao intanto grazie mille, avevo pensato anche io alla stessa cosa, su quell’aereo ci sono in totale 5 servi + quello del motore, quindi non capivo appunto perché pilot richiedesse una centralina, fatto sta che sono andato a controllare e c’è scritto powerbox dal nome deduco c’entri appunto con l’alimentazione della ricevente giusto?
Vecchio 22 settembre 20, 18:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da Gabry rc Visualizza messaggio
No....Powerbox e' una marca di centraline.......
Io, su modelli jet, fino a due metri di AA non ho mai usato centraline......ho pero' sempre usato apparati che potessero duplicare le batterie per RX e servi......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 23 settembre 20, 23:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Ci sono diverse scuole di pensiero a riguardo, dipende anche da che marca di radio utilizzi, ad esempio Spektrum produce una ricevente chiamata power safe con doppia alimentazione, può sopportare molti ampere, negli states sembra che la maggior parte dei piloti voli senza centralina anche su aerei da 260 cm con 2 servi per alettone. Se guardi gli ultimi video di assemblaggio di Extremeflight di Jase e john Dussia vedrai che usano solo ricevente Spektrum.
https://youtu.be/0tkU58Y5dnI
La centralina in sostanza oltre a non far passare decine di ampere dalla ricevente nel caso un servo vada in corto, esclude quel canale e ti permette salvo sfighe varie... di atterrare in sicurezza.
Chiaramente dopo bisogna mandarla in assistenza per ripristinare il diodo, oppure cambiarla.
Comunque i servi possono andare in corto circuito anche sugli elettrici, il punto è che quando voli con aerei di una certa dimensione, oltre al costo del modello elevato, cerchi di fare il possibile per non avere incidenti di nessun genere, visto che si potrebbero fare danni a persone o cose.
Se vuoi essere più sicuro ti prendi una bella centralina Powerbox potrai utilizzare in futuro anche su modelli più grandi.
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 20, 09:37   #6 (permalink)  Top
Grazie mille della spiegazione e del consiglio, adesso valuto bene tutto!
Grazie!
Vecchio 24 settembre 20, 22:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da Flower69 Visualizza messaggio
Che io sappia, i diodi sono autoripristinanti, alewings fa alcune centraline con i diodi da sostituire in caso di funzionamento di uno di questi, con questi ultimi ti accorgi dopo il volo che qualcosa è andato storto con quelli autoripristinanti diventa più difficile perché appunto si ripristinano automaticamente,questo è quello che ho letto su una rivista del settore.
(Martin Luther King)
Tags
centralina
a cosa serve la centralina? Gabry rc Modellismo 2 22 settembre 20 18:27
A cosa serve? DjCrash Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 35 30 agosto 11 12:55
a cosa serve giangia91 Elimodellismo in Generale 6 24 marzo 09 16:25
Cosa mi serve? Lunablu90 Aeromodellismo Principianti 1 06 maggio 08 22:08
A cosa serve? Falcon 3D svizzero Elimodellismo Principianti 1 13 febbraio 07 20:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:47.
