| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-03-2007
Non ci sono molte soluzioni , anni fa avevamo anche noi lo stesso problema , ed un Ns. associato lo aveva risolto costruendo un disco di compensato sorretto da una asta regolabile in altezza. Piazzava il disco tra se ed il sole in modo da oscurarlo , era un misero palliativo , ma a sentire lui quolcosa serviva... Ciao P.S.: Noi abbiamo risolto la soluzione cambiando campo. |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
Non ha senso, è un problema per te e la tua salute e rischia di divenire un problema anche per gli altri. Tempo fa mi sono iscritto ad un campo di volo appena costituito con orientazione tale per cui al pomeriggio si aveva giusto il sole in faccia e non riuscivo proprio a volare. Avendo spazio intorno e recandomi a volare in solitudine durante la settimana dopo lavoro, cambiavo "lato" della pista volando serenamente ed in sicurezza col sole alle spalle. Alla prima riunione del gruppo proposi di istituire la "zona di volo mobile", ovvero la mattina da un lato ed il pomeriggio dall'altro, in modo da avere sempre il sole alle spalle: assemblea d'accordo, ma la proposta è stata rigettata dal consiglio per "motivi di sicurezza ![]() ![]() ".Ho cambiato campo .
| | #4 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Purtoppo bisognerebbe pensarci prima di scegliere il campo e l'orientamento della pista (tenendo conto anche del vento prevalente) ........ Io porto gli occhiali da vista e nonostante le lenti fotocromatiche non posso guardare il sole senza rimanere accecato per troppo tempo ..... i palliativi sono 1)cappellino con visiera, 2) alzare la radio e farsi ombra con quella......... ma la soluzione l'ho trovata con un paio di occhiali di decathlon che vanno sopra agli occhiali da vista e li coprono completamente; non saranno belli ma sono assai comodi ...... l'alternativa sarebbero le lenti a contatto e occhiali da sole ma poi quando devi smanettare sul modello ci vogliono gli occhialetti da vicino ........
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #5 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 07-05-2004 Residenza: Roma
Anche al campo da noi il sole, nel pomeriggio è di fronte. Tutti, col tempo si sono abituati o hanno trovato le loro soluzioni. Fare il passaggio sopra o sotto li sole, imparare a pilotare mandando il modello dove noi vogliamo (se lo lasci pascolare dove vuole lui per la legge di murphy ti finisce nel sole). Se il modello in certi momenti è tutto scuro: imparare a capire come sta messo osservando il direzionale anzichè tutta la sagoma ![]() Occhiali Polaroid polarizzati. Con questi il sole lo puoi anche guardare fisso ![]() Volare di traverso oltre una delle due testate pista è una soluzione ottima.. il sole ti illumina il modello perfettamente e se ti pianta il motore ed hai scelto la testa pista dalla parte giusta atterrare è un gioco da ragazzi. Più di tutto fa però l'abitudine.. da noi siamo tutti abituati e nessuno sente più il problema in modo particolare. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-07-2009 Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Io mi trovo bene con occhiali e cappellino con visiera,naturalmente occorre evitare di far andare il modello nel sole,bisogna sempre evitare di incrociare il sole. Ps: la cosa più odiosa non è tanto il sole,ma nelle giornate calde,quando tutti gli insetti, partono con intenzioni suicida nei confronti dei tuoi occhi.
__________________ www.areafly69.it |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2010 Residenza: potenza
Ciao a tutti. Io ho avuto per parecchio tempo lo stesso problema,con gravi rischi per gli occhi,si sa che guardare direttamente il sole,anche con occhiali polarizzati nuoce alla retina,e in più con il bagliore del sole rischi di non vedere più il modello con il rischio di romperlo.Una volta lo salvato per miracolo.Poi un giorno mi sono semplicemente posizionato dalla parte della pista che mi dava le spalle al sole,e facevo i circuiti nel senso inverso,facendo volare il modello dalla parte del campo inverso al sole. Senplicemente risolto tutti i problemi. Ciao,e buoni volima tutti.
| Bookmarks |
| Rifatevi gli occhi... | S_Ciambra | Aeromodellismo Turbine | 16 | 01 febbraio 10 15:52 |
| Pendio vento e sole .. e occhi sofferenti | lumidee | Aeromodellismo Alianti | 23 | 27 marzo 09 01:12 |
