Vecchio 17 febbraio 06, 18:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2005
mini cardinal aviomodelli
Ciao ragazzi
devo montare il mio supertigre g61 abc sul mini cardinal ma l'apertura sulla fusoliera è troppo piccola;che faccio, allargo il tutto e faccio un foro su di un lato per il passaggio dello spillo giusto?
Un'altra cosa: per rodare il mio g61 abc (il mio primo motore in assoluto)che miscela devo usare?Si trova qualcosa in commercio gia' pronto adatto al rodaggio visto che io non ho mai fatto da solo la miscrla?
E' meglio che per il rodaggio mi faccia aiutare da qualche aeromodellista esperto o è una cosa semplice da fare?(dal manuale del motore sembrenebbe cosi')
grazie
pipeline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 06, 19:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Facilissimo è. . La miscela dovrebbe essere un pò piu grassa. Ma alla fine, la cosa davvero importante è che lo fai girare un poco senza sforzo. Dovresti accenderlo, farlo camminare qualche minuto e poi spegnerlo lasciandolo freddare. Così fino a raggiungere una 40ina di minuti di funzionamento. Non so cosa dica il libretto del motore ne cosa ti consiglieranno altri modellisti. Io comunque faccio così e per ora non ho rotto alcun motore (...durante il rodaggio. Ma 2 minuti dopo... ).
La miscela prendila con almeno il 15% di olio e non avrai problemi. Su quei motori io uso felicemente la Jet con 10% di nitro, sia per il rodaggio che dopo.
La capottina logicamente va adattata al tuo motore...Mi pare che sul minicardinal molti montino la testa di lato per avere il marmittone che spunta di sotto. l'importante è che la mezzeria del serbatoio non sia piu alta dello spillo del carburatore. O avrai partenze difficili...
Buon lavoro.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
cessna 177 mini cardinal aviomodelli pipeline Aeromodellismo Principianti 10 22 giugno 11 09:41
carrello mini cardinal aviomodelli pipeline Aeromodellismo 0 14 ottobre 06 23:51
verniciatura ali mini cardinal aviomodelli pipeline Aeromodellismo 1 16 gennaio 06 13:00
ali mini cardinal aviomodelli pipeline Aeromodellismo 3 02 gennaio 06 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:47.
