19 agosto 10, 11:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| perdita cappottina in volo
Ieri, mentre volavo tranquillo, col mio mx2 da 186 cm motorizzato benzina, la cappottina si stacca dal modello. Fortunatamente riesco ad atterrare e l'unico danno è la rottura del bordo di entrata dello stabilizzatore, dove la cappottina ha urtato. Come sicuramente la maggioranza sa la cappottina è fissata con due bulloncini da 3 mm che attraverso le fiancate vanno ad avvitarsi in dei ragnetti fissati alla cappottina stassa. Per evitare in futuro che succeda di nuovo come si può fare? Escludo il frenafiletti visto che la cappottina deve essere levata ogni volta. Qualche consiglio è estremamente gradito. Ciao
19 agosto 10, 12:47 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Fai come ho fatto io: metti le viti in nylon...semplice ed efficace. Se non trovi quelle da 3, sostituisci i ragni interni con quelli da M4, così è più facile trovare le viti in nylon. Qualcuno usa fare una rondellina in gomma da apporre sotto la testa della vite. Nel mio caso era successo che le vibrazioni mangiassero la filettatura dell'inserto nella capottina; da qui il consiglio di un amico/collega/maestro di usare le viti in nylon. |
19 agosto 10, 14:51 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it | |
19 agosto 10, 14:52 | #5 (permalink) Top |
abbiamo postato nello stesso momento
19 agosto 10, 14:52 | #6 (permalink) Top | |
Qual'è il sistema dei jet? Ciao | |
19 agosto 10, 14:59 | #7 (permalink) Top |
il sistema è questo Tutto per il modellismo se usi magneti + potenti di quelli di serie sicuramente non avrai problemi.
19 agosto 10, 15:04 | #8 (permalink) Top | |
19 agosto 10, 15:18 | #9 (permalink) Top |
Sul mio Extra a benza, ho il catenaccio (tutto ottone, no plastica) fisso nella fusoliera col perno che entra nel telaio della capottina; in più le due viti di nylon da M4 per sicurezza. Prima avevo quelle in acciaio, e mi è successo quello che raccontavo prima. |
Perdita di quota | maicron | Elimodellismo Principianti | 4 | 10 ottobre 09 12:49 |
Perdita istruzioni | Doccia93 | Simulatori | 2 | 18 dicembre 08 15:33 |
Perdita miscela | Neutron | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 09 dicembre 08 21:27 |
perdita contatti | mirko1979 | Elimodellismo in Generale | 0 | 18 luglio 06 14:56 |
