Vecchio 19 agosto 10, 12:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
perdita cappottina in volo
Ieri, mentre volavo tranquillo, col mio mx2 da 186 cm motorizzato benzina, la cappottina si stacca dal modello. Fortunatamente riesco ad atterrare e l'unico danno è la rottura del bordo di entrata dello stabilizzatore, dove la cappottina ha urtato. Come sicuramente la maggioranza sa la cappottina è fissata con due bulloncini da 3 mm che attraverso le fiancate vanno ad avvitarsi in dei ragnetti fissati alla cappottina stassa. Per evitare in futuro che succeda di nuovo come si può fare? Escludo il frenafiletti visto che la cappottina deve essere levata ogni volta. Qualche consiglio è estremamente gradito. Ciao
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 10, 13:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Fai come ho fatto io: metti le viti in nylon...semplice ed efficace.
Se non trovi quelle da 3, sostituisci i ragni interni con quelli da M4, così è più facile trovare le viti in nylon.
Qualcuno usa fare una rondellina in gomma da apporre sotto la testa della vite.
Nel mio caso era successo che le vibrazioni mangiassero la filettatura dell'inserto nella capottina; da qui il consiglio di un amico/collega/maestro di usare le viti in nylon.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 10, 15:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
non ti è possibile utilizzare dei magneti(qui li trovi di varie forme e forza supermagnete.de - I magneti più potenti al mondo! ) o il sistema di chiusura che utilizzano le cappottine dei jet ?
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 10, 15:51   #4 (permalink)  Top
Grazie Diego, ho le viti da 3. Proverò subito,ma all'inizio farò anche un giro di nastro intorno, ormai ho paura che si ripeta Ciao
Vecchio 19 agosto 10, 15:52   #5 (permalink)  Top
abbiamo postato nello stesso momento
Vecchio 19 agosto 10, 15:52   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Edge 540 196 cm. Cappottina fissata coi magneti dalla casa. Persa al terzo volo
Qual'è il sistema dei jet?
Vecchio 19 agosto 10, 15:59   #7 (permalink)  Top
il sistema è questo Tutto per il modellismo
se usi magneti + potenti di quelli di serie sicuramente non avrai problemi.
Vecchio 19 agosto 10, 16:04   #8 (permalink)  Top
E' il classico catenaccio che si è sempre usato. Col tempo con le vibrazioni si spezza.Mi è successo su un taurus motorizzato ST 23. Ci vuole qualcosa di elastico, è l'unica possibilità che resista alle vibrazioni. Per questo penso che il consiglio del Biplano delle viti in nylon sia buono, ma per sicurezza farò anche un giro di nastro alla cappottina.
Vecchio 19 agosto 10, 16:18   #9 (permalink)  Top
Sul mio Extra a benza, ho il catenaccio (tutto ottone, no plastica) fisso nella fusoliera col perno che entra nel telaio della capottina; in più le due viti di nylon da M4 per sicurezza.
Prima avevo quelle in acciaio, e mi è successo quello che raccontavo prima.
Vecchio 19 agosto 10, 16:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
se usate i magneti procuratevi un hard disk rotto, apritelo e recuperate i magneti al neodinio.
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Perdita di quota maicron Elimodellismo Principianti 4 10 ottobre 09 13:49
Perdita istruzioni Doccia93 Simulatori 2 18 dicembre 08 16:33
Perdita miscela Neutron Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 09 dicembre 08 22:27
perdita contatti mirko1979 Elimodellismo in Generale 0 18 luglio 06 15:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:07.
