Vecchio 17 agosto 10, 19:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
lipo ed interruttore.
Se monto un normale interruttore di quelli futaba-hitec-graupner o simili tra il pacco lipo e l' ubec che alimenta la ricevente ed i servi, quando lascio il modello per una settimana, secondo voi devo scollegare la lipo o posso lasciarla attaccata all'interruttore? Teoricamente non c'è nessun assorbimento, ma comunque ho questo dubbio.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 10, 19:16   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Interruttore = possibilità di problemi, anche se spento rischi che la batteria vada a pallino.
Lipo = da non lasciare mai attaccata, staccare togliere e riporre ( ma vale per tutti i tipi di pacchi di alimentazione motore )
Vecchio 17 agosto 10, 19:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Per essere sicuri che l'interruttore sia "efficace" e staccare veramente la tensione a tutta l'elettronica, deve essere posto subito dopo la batteria. Se è messo in questa posizione, l'interruttore deve essere adatto a sopportare tutta la corrnte del carico (10-20-50-ecc Ampere).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 10, 19:16   #4 (permalink)  Top
Vi invito a leggere di nuovo la mia domanda. La lipo e quindi l'interruttore alimenta solo la rx ed i servi di un modello a scoppio.
Vecchio 18 agosto 10, 20:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Ecco, ora hai posto meglio la domanda e non ci sono dubbi su altre possibilità.
Se come dici la batteria alimenta solo la RX e l'interruttore è posto tra batteria e ubec, posizionando lo stesso interruttore su off, puoi lasciare la batteria collegata al circuito di bordo.
Naraj.
Vecchio 18 agosto 10, 20:51   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Si, và bene, ma io non mi fiderei mai a lasciare una lipo dentro un modello, magari pure caricarla dentro
Vecchio 18 agosto 10, 21:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Concordo in pieno la tua osservazione.
Naraj.
Vecchio 18 agosto 10, 22:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di duecarri
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: Padova
dipende sempre in quale modo la batteria viene messa in carica, con tempi ragionevoli e buon senso la batteria può fare sonni tranquilli all'interno del modello, ovviamente sto parlando di una lipo per uso alimentazione rx e servi, dove nella normalità dei casi si mette in carica la sera per volare il giorno dopo, o il mattimo per il pomeriggio, a 0,5 A non si accorge nemmeno che sta venendo caricata, ciao
pagina fb volarepadovarc
duecarri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 10, 00:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da duecarri Visualizza messaggio
E' una norma di sicurezza, essere sempre nelle immediate vicinanze della batteria, quando quest'ultima è in carica.
Bisogna ricordarsi che è una LiPo e non una NiCd o NiMh.
Naraj.
Vecchio 21 agosto 10, 16:17   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Ma non ti conviene mettere una nicd costa meno è meno pericolosa carica prima e pesa un po' di grammi in più ma cosa te ne frega se usi un motore potente?!
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Interruttore... Calsonic Circuiti Elettronici 4 24 gennaio 09 15:31
Interruttore rx G.A.E Aeromodellismo 1 24 marzo 07 14:36
Interruttore r/c Corrado Aeromodellismo 3 30 giugno 06 17:46
Interruttore regolatore e lipo flash70 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 23 gennaio 06 22:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:29.
