Vecchio 15 dicembre 05, 11:07   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Squadrette HS81
QUalcuno sa se è possibile reperire squadrette per HS81 più lunghe di quelle fornite col servo? Si che si perde in potenza, ma qualche millimetro in più non guasterebbe....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 05, 14:53   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da DoC
Ciao Doc, sai che vanno bene quelle dei servi standard, compresa quella regolabile?
io lo faccio spesso, , l' attacco è identico.
ps a 'sto punto forse monterei gli MG, secondo te xchè sgrano così spesso quelli di plastica????
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 05, 15:02   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Originalmente inviato da batman
Non sapevo, grazie.
Visto che parlano di squadrette per servi mini...; tra l'altro non ho mai usato servi Hitec standard, ho solo i due famosi hs635 ancora inscatolati. Proverò sugli 81MG, i normali ho smesso di usarli perché ad ogni atterraggio in pendio facevo fuori un ingranaggio....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 15 dicembre 05, 15:16   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Non sapevo, grazie.
E' esattamente quello che intendevo io.....
Apri una scatola del hs 635, prendi la bustina delle squadrette e ti innamorerai di quella regolabile....
Vecchio 16 dicembre 05, 02:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
non oso immaginare che atterraggi !!!
a me gli standard non si sono mai sgranati neanche con grandi botte ma le squadrette regolabili tendono a prendere un fastidioso gioco, soprattutto se soggette a urti.
non vorrei dire una cacchiata ma nel set di squadrette std ce n'è una più lunga di quelle del 81.
Davide
Vecchio 16 dicembre 05, 08:59   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Originalmente inviato da blinking
Tutto dipende dal peso del modello e dalla dimensione delle superfici su cui sono montati. Li usavo per profondità e direzionale del Baby Discus e non ne ho mai sgranato uno; sugli alettoni di un altro aliante, il solito Kauz, mi si sgranavano sempre, uno anche in volo (forse era indebolito da un precedente atterraggio). Comunque gli atterraggi come consuetudine in pendio sono duri, ma non pianto il modello per terra <_< ; più che altro se atterri su un cespuglio o tra gli arbusti il modello subisce delle forti decelerazioni. Se poi dai la musata perché arrivi allegro...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 dicembre 05, 09:54   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Ha ragione DOC, dipende molto da come lavora il servo, se un servo comanda una superficie "a sbalzo" la sollecitazione sarà maggiore, se comanda una superficie "compensata" es. gli alettoni a strip con un servo unico lo sforzo NON sarà SUL dente dell'ìngranaggio ma SUL perno del servo stesso (notoriamente + robusto, e se il servo è montato su gommini ancora meglio).
Confermo che nel set di squadrette STD ve ne sono di + lunghe (soprattutto la regolabile).
Vecchio 05 gennaio 06, 00:17   #8 (permalink)  Top
mi accorgo adesso di aver travisato: per "normali" chissà perchè avevo inteso i servi standard, quelli da 45g.
di hs81 in nylon ne ho sgranato solo uno causa incidente nel bagagliaio
altri 81normali montati sugli alettoni da 90cm di un aliante 2m continuano a sopravvivere, non l'avrei detto
Davide
Vecchio 05 gennaio 06, 02:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Ordensis
Data registr.: 27-10-2005
DoC: dai un'occhio anche a questa discussione che avevo avviato per avere le stesse info ma sui fratellini minori hs55. Magari la soluzione di cast o le altre indicate possono fare al caso tuo
Ordensis non è collegato   Rispondi citando
Tiny-S Vs. HS81 Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 9 09 novembre 06 12:35
HS81 MG dispettoso... chetto1965 Radiocomandi 7 23 agosto 06 10:48
problemi con hs81 fester Aeromodellismo 7 23 maggio 06 21:58
Un hs81 puo' bastare... Fithos Aeromodellismo Principianti 8 20 aprile 05 23:27
HS81 leader22 Aeromodellismo 2 07 dicembre 04 00:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:01.
