Vecchio 15 dicembre 05, 12:07   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Squadrette HS81
QUalcuno sa se è possibile reperire squadrette per HS81 più lunghe di quelle fornite col servo? Si che si perde in potenza, ma qualche millimetro in più non guasterebbe....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 05, 15:53   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da DoC
Ciao Doc, sai che vanno bene quelle dei servi standard, compresa quella regolabile?
io lo faccio spesso, , l' attacco è identico.
ps a 'sto punto forse monterei gli MG, secondo te xchè sgrano così spesso quelli di plastica????
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 05, 16:02   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da batman
Non sapevo, grazie.
Visto che parlano di squadrette per servi mini...; tra l'altro non ho mai usato servi Hitec standard, ho solo i due famosi hs635 ancora inscatolati. Proverò sugli 81MG, i normali ho smesso di usarli perché ad ogni atterraggio in pendio facevo fuori un ingranaggio....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 15 dicembre 05, 16:16   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Non sapevo, grazie.
E' esattamente quello che intendevo io.....
Apri una scatola del hs 635, prendi la bustina delle squadrette e ti innamorerai di quella regolabile....
Vecchio 16 dicembre 05, 03:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
non oso immaginare che atterraggi !!!
a me gli standard non si sono mai sgranati neanche con grandi botte ma le squadrette regolabili tendono a prendere un fastidioso gioco, soprattutto se soggette a urti.
non vorrei dire una cacchiata ma nel set di squadrette std ce n'è una più lunga di quelle del 81.
Davide
Vecchio 16 dicembre 05, 09:59   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da blinking
Tutto dipende dal peso del modello e dalla dimensione delle superfici su cui sono montati. Li usavo per profondità e direzionale del Baby Discus e non ne ho mai sgranato uno; sugli alettoni di un altro aliante, il solito Kauz, mi si sgranavano sempre, uno anche in volo (forse era indebolito da un precedente atterraggio). Comunque gli atterraggi come consuetudine in pendio sono duri, ma non pianto il modello per terra <_< ; più che altro se atterri su un cespuglio o tra gli arbusti il modello subisce delle forti decelerazioni. Se poi dai la musata perché arrivi allegro...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 dicembre 05, 10:54   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Ha ragione DOC, dipende molto da come lavora il servo, se un servo comanda una superficie "a sbalzo" la sollecitazione sarà maggiore, se comanda una superficie "compensata" es. gli alettoni a strip con un servo unico lo sforzo NON sarà SUL dente dell'ìngranaggio ma SUL perno del servo stesso (notoriamente + robusto, e se il servo è montato su gommini ancora meglio).
Confermo che nel set di squadrette STD ve ne sono di + lunghe (soprattutto la regolabile).
Vecchio 16 dicembre 05, 11:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, quasi, quasi ti conviene prendere l'Hs85Mg, tira qualcosina in più dell'Hs81 e le dimensioni sono praticamente uguali!!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 05, 11:57   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da 2M86
Dipende dall' uso, a parte il costo che è maggiore, la velocità è minore, io lo preferisco sul piano di quota, sugli alettoni singoli sono ancora per l' 81MG, avendo soldi da spendere, senza cambiare marca, passerei per i servi alari al HS125, e l' 85MGBB sempre per piano di quota.
Vecchio 16 dicembre 05, 12:02   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Vero ma per non stare a rifare lo scasso nell'ala.... ora ci stanno a pelo gli 81 come spessore e gli 85 hanno i loro supportini dedicati che sono diversi da quelli per gli 81 (ho usato i supportini per servi mini della graupner). Di sicuro per i prossimi modelli userò gli 85MG che tra l'altro ho già, ma il problema è comunque lo stesso: squadretta corta... che va anche a braccetto con maggiore coppia... vedremo...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Tiny-S Vs. HS81 Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 9 09 novembre 06 13:35
HS81 MG dispettoso... chetto1965 Radiocomandi 7 23 agosto 06 11:48
problemi con hs81 fester Aeromodellismo 7 23 maggio 06 22:58
Un hs81 puo' bastare... Fithos Aeromodellismo Principianti 8 21 aprile 05 00:27
HS81 leader22 Aeromodellismo 2 07 dicembre 04 01:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:23.
