Vecchio 27 dicembre 05, 18:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di orly
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: lucca
Invia un messaggio via ICQ a orly Invia un messaggio via MSN a orly
carburazione Os 91 FX con pompa
ho il suddetto sistema e mi sta facendo diventare pazzoooo!!!
il motore ha circa 2L di miscela all'attivo e la pompa è una perry a pressione.
come miscela uso la Jet
12,6 % di olio sintetico
5,4 % olio di ricino
10 % nitrometano
72% metanolo
il mio problema è il seguente: carburo il massimo ( circa 2 giri e mezzo) e il motore gira che è una bellezza, passo al minimo e anche li gira abbastanza bene, sia a un quarto di gas che a metà, e anche al minimo non va male. se lascio il motore per circa 30 secondi a metà gas e do tutto gas avvolte prende giri perfettamente e avvolte si spenge. questo lo fa sia che lo ingrassi sia che lo smagri (con lo spillo del minimo). in più quando si spenge non c'è verso di farlo ripartire, o almeno ci vuole una vita, mentre a freddo parte bene. Il motore mentre lo provo è ha la candela in alto, come candela uso una os N.8. la pompa funziona regolare prima era montata su un'altro motore e tutto andava regolarmete. a questo punto non so piu che fare ho anche smontato gli spilli e controllato gli o-ring, e sono perfetti. HELP.
p.s domani faccio un video cosi si capisce meglio, magari sbaglio qualcosa di banale...
Il mio sito
orly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 05, 22:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da orly
10 % nitrometano
72% metanolo
Ho avuto un 46 FX che mi dava gli stessi problemi.
Prova con 0 di nitro e una candela OS- F type (quelle dei 4T)
Vedi se in questo modo ci sono differenze...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 05, 07:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di delcolandrea
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: sacile
so di un problema simile sul 91 hely dovresti postare li per avere delucidazioni
delcolandrea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 05, 09:02   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Miscela senza nitro e pompa perry in bacheca...
Allinea bene il serbatoio e prova con la candela OS F.
Buone feste
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 05, 11:04   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Corrado
Buone feste
Non dico piu' nulla sull'uso delle pompe perry a depressione perche' ho gia' lungamente spiegato anche in altri post quanto ritengo utili il loro uso...
Oltre a dire miscela senza nitro in bacheca dovresti pero' anche spiegare quale pecentuale consigli.
Ho 3 OS 46 FX e in estate se eccedi oltre il 7% di nitro si verificano spegnimenti 9 voli su 10. In inverno probabilmente la percentuale migliora. Per usare percentuali superiori e' assolutamente necessario decomprimere il motore. Nei miei OS in definitiva uso il 5% di nitro con compressione di fabbrica. Avevo consigliato di provare una miscela esente solo per provare a verificare la differenza.
Il 46 che mi dava problemi, e li ha avuti da nuovo, e' stato spedito in Radiosistemi i quali me lo hanno restituito dopo 3 mesi (!!) con la biella nuova dicendo che era perfetto. Al primo volo ho rischiato di rompere il modello e allora l'ho accantonato. Con un amico che mi ha aiutato mi sono intestardito e ora va a meraviglia. Aveva il carter che nella parte anteriore era leggermente stretto. Una volta sistemato questo aspetto il motore va che e' una meraviglia.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 28 dicembre 05, 11:19   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Marco m&m
forse non mi sono capito...
in bacheca ci va la pompa Perry non la miscela che io consiglio senza nitro.
Vecchio 28 dicembre 05, 11:44   #7 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ahaa... avevo capito che in bacheca dovevano andarci perry e miscela senza nitro ... sorry!
Ciao da Marco m&m
Vecchio 28 dicembre 05, 12:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di orly
Residenza: lucca
beh io sono obbligato ad usare la perry visto che ho il serbatoio sul C.G a circa 15cm dal motore
Il mio sito
Vecchio 28 dicembre 05, 14:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Visto che il problema e a terra, per sicurezza prova senza pompa. La pompa regolarizza il motore e risolve alcuni problemi ma a volte ne amplifica altri...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 28 dicembre 05, 15:01   #10 (permalink)  Top
vabbeh ma hai provato senza pompa?
Pompa Perry zappaj Aeromodellismo Volo 3D 7 03 dicembre 07 17:44
carburazione os 91 c-spec /pompa style78 Elimodellismo in Generale 2 14 novembre 07 16:08
Os 91 Con La Pompa 787 dreamliner Aeromodellismo 4 07 ottobre 06 00:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:26.
