Vecchio 18 settembre 02, 23:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Ciao a tutti, sto costruendo un modello elettrico che si chiama And Now. E' il mio primo modello, ho appena finito
di realizzare le parti meccaniche ed ho trovato il primo problema. La fusoliera è un semplice stick di 5x5mm. Se monto l'ala sui supporti e guardo il modello dalla prua vedo che l'ala rispetto al piano del timone di coda pende leggermente da una parte. Probabilmente nella realizzazione delle centine centrali in depron ho fatto qualche imprecisione. Credo che se lo mando su cosi' appena si alza inizierà a virare. Secondo voi posso compensare il problema agendo solo sulla regolazione della posizione di zero del servo che comanda gli alettoni direzionali oppure devo intervenire sui supporti mettendo degli spessori per eliminare la pendenza?
Consigli ?. Ciao, Fabio.
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 02, 09:20   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Come hai intuito virera' sicuramente da un lato (quello piu' basso), la correzione la puoi fare in tutti e 2 i modi che hai suggerito, pero' se lo alzi un po' con uno spessore e' meglio, perche' se e' troppo marcata come inclinazione rischi di non farcela a correggerlo in fase di lancio.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 02, 00:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
HO fatto come hai detto ed ho messo uno spessore. Mi sembra che adesso vada meglio. Ho ancora un dubbio.
Il modello ha un'ala da 70 cm e per 26 cm considerati anche
gli alettoni. Ho usato un motore Speed 300 con demoltiplica 5.33:1 ed un elica da 7x4. Per le batterie ho usato sette celle tipo AA da 1500mA. Modello più batterie e motore pesa circa 310 grammi. Secondo te è troppo pesante?. Ce la
farà il motore a mandarlo su.
Ciao, Fabio.
Vecchio 22 settembre 02, 10:49   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Penso che come peso ce la dovrebbe fare.
che modello è? Electronicfly-rc Aeromodellismo Ventole Intubate 186 20 febbraio 08 16:13
bel modello ren Aeromodellismo Volo Elettrico 15 30 agosto 06 11:39
Modello fibra o modello legno? bibos Aeromodellismo 17 25 luglio 06 00:24
Che modello e'????? matteo Aeromodellismo 17 17 ottobre 05 14:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:25.
