Vecchio 22 marzo 10, 11:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Leroy
Data registr.: 15-05-2009
Invia un messaggio via MSN a Leroy
ciao! io ho 18 anni e volo anche io da 8 (forse anche qualcosa in più) e ti posso dire che praticando ogni genere di modellismo i collaudi sono sempre motivo di tensione! Certo è che con l'aeromodellismo è tutto amplificato! Specie se stai per decollare per la prima volta un modello interamente pensato e costruito da te! E comunque ti dico una cosa, il primo modello che controllai in volo fu un cessna cardinal dell'aviomodelli da 2.12 m di AA, e mentre un signore amico di mio padre lo pilotava mi passò il radiocomando; montava un motore 4T che neanche lo tirava gran che...(fu poi mio padre a spiaccicarlo e ora lo sto risistemando) non dimenticherò mai quella sensazione e sono sicuro che proprio quell'episodio mi stampò nella testa la passione per il volo e per il modellismo! Un saluto e un'augurio a tutti per i prossimi collaudi!!!
La differenza tra un uomo e un bambino sta nella spesa per il giocattolo!
Leroy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 15:11   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
beh devo dire ke ho cominciato a volare con la balsetta a 3 anni, meli faceva mio padre, poi a 6 anni ho cominciato a volare col deltaplano a motore e a 8 con il 3assi ULM, ma non ho mai mollato nulla...recentemente ho provato il VVC elettrico, trovato in cartoleria, dice che l'aveva portato per sbaglio, ma la tremarella viene anche col VVC, forse anche di più
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 10, 20:33   #13 (permalink)  Top
Beh Dai Aggiungete Esperienze Dai Che Servono Anche A Insegnare I Modellisti Meno Esperti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
Vecchio 30 marzo 10, 15:55   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 04-12-2008
Residenza: sestu (CA)
collaudi
io ho 24 anni...e volo circa da 10...e puoi star tranquillo che ogni volta che avrai un collaudo.....le gambe....ma sopratutto i pollici ti faranno quello scherzetto finche non vedrai che il modello va bene e ci prenderai confidenza....solo allora inizierai a tranquillizzarti........e riprendere fiato
st3fino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 10, 17:42   #15 (permalink)  Top
beh si ti tremano le gambe e i pollici fino al 3 volo vero???
Vecchio 01 aprile 10, 16:14   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
mi spiace fare la voce fuori dal coro ma dopo un po' questa tensione passa, è bello averla, è normale, però l'esperienza ti inizia a "convicere" e, insieme alla padronanza totale di quello che succede, ti tranquillizza.
va la che se fai una bella riproduzione, grande che ti costa mesi e mesi di lavoro, soldi e soldi spesi dietro ti sudano anche le orecchie al collaudo
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 01 aprile 10, 17:02   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
volo da 23 anni circa, quando faccio un collaudo, di qualsiasi modello cerco sempre id escludere il resto del mondo, esisto solo io e il modello, non ho ne tensioni ne tremori, quelli mi arrivano casomai dopo se per qualche ragione il modello s'inbizzarrisce, e il controllo diventa davvero faticoso altrimenti, un giro o due per adeguarmi alla sensibilita di risposta ai comandi del modello, in volo ho avuto molte esperienze, dalla perdita del pacco batterie.. dopo un volo rovescio, allo stacco dello spinotto di riferimento posteriore dell'ala, perdita totale o parziale della deriva, spegnimento di uno dei due motori nei bimotori.. interferenze.. ecc..ecc..
una buona dose di sangue freddo in molti casi mi ha permesso comunque di portare a terra in velivolo, in alcuni casi integro in pista, in altri tra i lotti dei prati del circondario.. nei casi piu disperati.. sono finito in camera da letto della talpa..
di fatto so gia quali possono essere tute le tendenze strane del modello..
ovviamente le correzioni funzionano bene in base ai riflessi che si hanno per dare le correzioni.
con una scala di pericolosita da uno a 10 iproblemi si possono riassumere in:
  • cabrato; pericolo da 3 a 8 dipende quanto e' cabrato
  • picchiato; pericolo 5 fisso, in quanto di solito si evidenzia subito dopo il decollo quando uno rilascia lgermente il cabra per livellare e l'aereo invece perde 3 metri in meno di un secondo..
  • tendenza al rollio (alettoni) pericolo da 3 a 8 dipende da qunto vira e da quanto sono efficenti gli alettoni.
  • deriva troppo/poco efficente pericolo 2-4 se poca durante la rullata si puo' finire fuori pista, se troppa si va in testacoda..
  • spergimento motore subito dopo il decollo pericolo variabile a seconda dell'esperienza.. di solito si rompe il modello perche si cerca di tornare in pista, o ci si aggrappa al cabra... normalmente andrebbe lasciato volare dritto tendendo elggermente a picchiarlo in modo che mantenga la velocita di volo, si atterra fuori pista, ma almeno si limitano i danni
i problemi piu subdoli e pericolosi sono
  • alettoni rovesci pericolo da 6 a 10 (di solito finisce in buca)
  • cabra/picchia rovescio pericolo da 2 in su di solito non dovrebbe decollare a meno che non sia anciato a mano..o in pendio.. allora il pericolo e da 6 in su
  • deriva rovescia pericolo 1-2
  • distacco di cavi o spinette batteire o servi ecc.. pericolo 10 o anche 11
  • perdita di pezzi del velivolo o flutter, pericolo da 7 a 10.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 01 aprile 10 alle ore 17:06
Collaudi ( Cobra e ecureuil ) e V-bar!! Extra260 Elimodellismo Riproduzioni 28 23 marzo 10 09:36
due collaudi un solo video By Enzo e Santo hurricane01 Aeromodellismo Volo 3D 2 07 settembre 09 22:27
collaudi fokker dr1 great planes virgilio Aeromodellismo Volo Elettrico 9 19 aprile 09 18:10
Collaudi vari,ma serve sempre la vostra cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 17 03 settembre 05 16:38
Giornata di collaudi DoC Aeromodellismo 37 10 giugno 04 20:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:50.
