Vecchio 04 agosto 13, 13:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2012
Residenza: garlasco
nuovi carrelli per bf-109
questa settimana ho costruito 2 nuovi carrelli per il mio bf.109
ho sostituito la piastra di balsa sotto le ali con un lamierino di alluminio da 1,5 mm ed inoltre gli steli sono stati realizzati in alluminio...
il risultato sembra molto apprezzabile, solo che i carrelli sono piu' corti degli originali di circa 25 mm..
cosa puo' comportare all' assetto dell aereo?
giovasuperganz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 13, 10:58   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da giovasuperganz Visualizza messaggio
se l'aereo ha 3 metri di apertura lare la differente lunghezza non dovrebbe comportare grossi problemi, se hai un 109 da un metro dubito che riuscirai a decollarci...
Vecchio 05 agosto 13, 18:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
grazie per la risposta.. l' aereo ha 1,5 mt di apertura alare..
quindi sarebbe il caso di allungare i carrelli? ma il motivo e' dovuto all' incidenza dell ala al decollo? ma quando alza il muso l' aereo non e' parallelo al suolo?
Vecchio 06 agosto 13, 10:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
forse volevi scrivere: quando alza la coda......
comunque, se hai scorciato 25 mm i carrelli ad un modello da 1,5 mt di aa qualche problema potresti averlo all'elica...
non ho idea se il modello sia elettrico o scoppio ma immagino abbia un'elica non inferiore al diametro 10 " ( forse di più..) quindi 25-26 cm......con modello orizzontale alla pista dovresti avere una "luce" tra elica e suolo di almeno 3-4 cm ( meglio di più...)
se in decollo ( oppure anche in atterraggio ) ti butta un po' giù il muso...la gratti in terra di sicuro........e se succede in decollo, a manetta, rischi di fare danni peggiori...
la domanda sorge spontanea: perchè hai sentito la necessità di accorciare i carrelli ??
Simone
Vecchio 06 agosto 13, 17:37   #5 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
si infatti volevo dire, quando alza la coda...
con questa configurazione ed elica 11x6 e modello parallelo al suolo , la distanza dell' elica e' di circa 4 cm...
il motivo che i carrelli sono piu' corti e' dovuta al fatto che il progetto prevedeva 2 ammortizzatori in aggiunta della lunghezza di 20 mm.
solo che col peso dell aereo i carrelli si flettevano e ho cosi' optato di lasciare lo stelo fisso...
se ci sono problemi posso fare 2 prolunghe..
Vecchio 07 agosto 13, 09:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
.............se ci sono problemi posso fare 2 prolunghe..
fai un voletto....e te rendi conto subito......
Simone
Vecchio 07 agosto 13, 16:47   #7 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
se nel week end non ce' un caldo pazzesco lo provo senzaltro..
inoltre nel primo volo l' aereo era molto cabrato.. indicaticamente potrebbero bastare20 grammi di peso sulla prua?
Vecchio 07 agosto 13, 16:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
........inoltre nel primo volo l' aereo era molto cabrato.. indicaticamente potrebbero bastare20 grammi di peso sulla prua?
no, a occhio non si fa nemmeno a cazzotti..........
metti il modello sulla macchinetta per bilanciarlo ( se non ce l'hai te la fai con due tondini di legno infilati in una tavoletta ) appoggi il modello sul cg indicato nel manuale e aggiungi peso in prua finchè non sta, leggermente, a naso in giù
Simone
Vecchio 08 agosto 13, 12:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MAB.VOLO
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: Siena
Sulla prua .................??? e che siamo nella sezione navimodellismo !!!!
Gli aerei e i sogni si assomigliano.
Fanno entrambi volare !
Marco
MAB.VOLO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 13, 23:42   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da MAB.VOLO Visualizza messaggio
Il muso di un aeromobile si chiama prua, la coda poppa, come sulle barche.
Nuovi carrelli elettrici.. skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 25 settembre 15 14:15
Carabinieri.. Elicottero Augusta A 109 De Agostini-RICAMBI NUOVI zumbit Merc. Elimodellismo 4 18 marzo 14 01:18
Nuovi Carrelli Elettrici per Turbina e non solo!! maurifra Aeromodellismo Turbine 6 30 marzo 12 16:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:20.
