| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
| Smaltire le Lipo
Ciao a tutti. Ho letto da qualche parte su questo forum, su una discussione risalente al 2010, di come è meglio smaltire le lipo ormai esauste. Si parlava anche di un "bagno" in acqua salata (?). Ho 5 lipo due celle, da 1300 mha a 1600 mha. Siccome non dovevo utilizzarle per lungo periodo le avevo portate tutte alla carica soglia per lo stoccaggio, ma ho paura di averne dimenticata una carica. Infatti ora che volevo utilizzarle per qualche volo con i miei modelli, le ho ritirate fuori dalla cassetta dove le custodisco (una cassetta degli attrezzi in metallo) e una delle lipo da 1600 mah risulta leggermente gonfia. Non so se si possa utilizzare ancora: la batteria in sè risulta in buono stato senza significativi segni di rotture. Preciso che non hanno preso "botte" particolari e non mi spiego il perchè del leggero rigonfiamento. Ad ogni modo se dovessi smaltirla è sufficente scaricarla con il cb e gettarla negli appositi contenitori che si trovano in giro? Di solito questi contenitori si trovano vicino a dei negozi e non vorrei che gettando altre batterie, magari più grosse, queste vadano a rompere la mia lipo provocando un bel falò.
__________________ Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
quando le celle saranno tutte a 0 volt la potrai smaltire. altrimenti si rischia che la carica residua delle celle, se prende urti o fa corti, possa incendiare la lipo stessa e tutto il resto. | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Ciao Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
| | #4 (permalink) Top | |
acqua e sale ... a vai tranquillo... | |
| | #5 (permalink) Top | |
Ciao Andrea
| | #6 (permalink) Top | |
![]() Ciao Andrea
| | #7 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 16-06-2009 Residenza: Milano
Ovvio che si deve usare un carico consono al lavoro che si deve fare, ok un motore a spazzole, una lampadina a 12v o a seconda della tensione della lipo/batt, o anche...perchè no una resistenza da qualche watt e i giusti Ohm e precauzione q.b. per non scottarsi ma di solito tutto questo serve per portare a zero o a livelli bassisimi la tensione di una batteria che al 90 % è esausta o scirca o non rende più come si vorebbe o gonfia ecc...ecc... A lavoro fatto si può utilizzare il sistema dell'acqua salata. | |
| | #9 (permalink) Top | |
Con il CB non arrivi a zero perché subentra comunque il cut off, il metodo del motore o della lampadina ti portano a zero... comunque quando ho fretta uso il CB anche io e per ora non ho incendiato nulla ![]() Ciao Andrea
| | #10 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Varie,esc,lipo,carica lipo,kit ventola + motore | BLS90 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 02 febbraio 14 20:38 |
| Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO | CarlettoDrz | Batterie e Caricabatterie | 1 | 10 marzo 11 23:43 |
| LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 | Helycopter | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 20 dicembre 05 10:18 |
