| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-07-2005 Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
| Riferimento: olio carbulin e klotz 198, avete info? ok già ne sò più di prima, ora vengo al punto temperature: Il barone ha scritto che con un'olio è sceso di 20° C, ma 'sta temperatura quanto deve essere?e dove la rilevo? credo sulla testa, ma nei motori che conosco io, si rileva o nei gas di scarico e se raffreddati ad aria si esegue un monitoraggio del sottocandela, un anello (sonda) del diametro opportuno viene serrato sotto la rondella di tenuta e poi lo si collega ad un lettore di termocoppie (tipo J o K) e si hanno delle indicazioni, per dirla in breve un 2 tempi ad aria per ultraleggeri (Rotax 503) viaggia dai 180° fino ai 210° (valore limite), ma un glow lavora a regimi termici più bassi.....ma quanto più bassi? avete idea o riferimenti? ciao, andykaw1 ![]() PS io come temperature operative interne intendo il regime termico del motore, di norma quello che consente il funzionamento ottimale e quindi il mx rendimento. Per info generale sui 2 tempi benzina racing raffreddati a liquido con il carter motore al di sotto dei 50° si ha un eccellente rendimento volumetrico del carter pompa, attualmente per i gas di scarico sono normali temperature dai 500° fino ai 580°, oltre incominciano i problemi se si usano anticipi di accensione particolarmente elevati. arisaluti, andykaw1 Ultima modifica di andykaw1 : 24 novembre 05 alle ore 23:15 Motivo: temperature operative |
| Bookmarks |
| Carbulin o Klotz ?? | rafpigna | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 68 | 29 novembre 08 01:36 |
| Olio Klotz 200 di colore rosso? | ALE1969 | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 21 agosto 06 23:28 |
| Che olio Elysint o Klotz? | telix636 | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 febbraio 06 10:27 |
| Olio Klotz | miki57 | Elimodellismo in Generale | 4 | 14 settembre 05 23:12 |
| klotz kl 198 e 200 | mariano | Aeromodellismo | 8 | 12 novembre 04 11:46 |
