Vecchio 02 novembre 09, 11:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Come al solito, hai perso un'altra occasione per stare zitto!
Cerca di imparare a leggere tutto e bene e, se possibile, a capire quello che leggi!
So leggere benissimo.
Tu devi imparare a star zitto.
Fermare l'oracover con la uhu por è cosa da far ridere i polli per mesi.
Hai le mani fucilate, il modellismo non è cosa per te.
Lascia perdere.
Evita di dare consigli del genere, perchè chi non ti conosce potrebbe anche prenderli per buoni.
PS: ancora non l'hai venduto il tuo modello incartato tipo mezz' etto de prosciutto?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 02 novembre 09, 13:21   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Smettetela de sgagaxxare per piacere ......
Ho avuto modo di provare molti tipi di termoadesivoretraibile, li ho provati trattando la superfice ben levigata sia a nudo che trattata con collante cellulosico o vernice alla nitro ed anche con Balsarite.
Se il modello è motorizzato a scoppio è meglio trattare le superfici eventualmente interessate dalla miscela con qualche prodotto impermeabilizzante per proteggere il legno, altrimenti è inutile, peso e lavoro risparmiati.
Con trattamenti superficiali diversi non ho trovato miglioramenti nell' adesività per cui preferisco non usarli.
Importante, sarà la millesima volta che lo scrivo, che le sovrapposizioni non vengano fatte alla valìvalà ma il bordino sottostante è opportuno venga trattato con la 1000 eliminandone la scivolosità.
Questione lacca :
provare non costa nulla , proverò prima su di un lato di un pezzo di balsa non trattato ma levigato e poi sull' altro lato trattato con turapori.........per vedere l'effetto che fà
Appurerò così se è un sistema utilizzabile od una "boiata pazzesca"
Vecchio 02 novembre 09, 23:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di SPERBER
Data registr.: 02-09-2007
Residenza: milano
Vinavil e acqua
Ho avuto risultati veramente eccellenti passando con carta 600 e poi una miscela di circa 4 parti di acqua e una di vinavil. Il tutto dato con un tampone (straccio di cotone fatto a palla). in alcune zone ripeto l'operazione perchè si alza il pelo del legno e alla fine le superfici sono come specchi e l'oracover attacca in modo micidiale e si può usare una temperatura un pò più bassa sul ferro.
La preparazione del legno per l'oracover (come suggerisce moderator) è tutto, superfici scabre pelose e impolverate non attaccano e rendono risultati penosi come finitura dell'oracover.
un saluto da Paolo Stella
SCALED COMPOSITES onore ai nuovi pionieri del volo http://www.scaled.com/
SPERBER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 11:23   #14 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Quella del vinavil diluio e che poi rimane in quanto l'acqua evapora mi pare buona, anche se potrebbe creare delle tensioni non volute causa la balsa scadente che si trova oggi.
Infatti il vinavil reagisce al calore e diventa adesivo.
Alcuni anni fà scrissi di prove fatte nel rivestimento del dbox utilizzando il vinavil sulle parti a contatto lasciato asciugare e poi attivato mediante l'uso del ferro.
Vecchio 04 novembre 09, 11:35   #15 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
Ciao,senti credo che più che lacca occorre pulire bene la balsa.Sono anni che rivesto i miei modelli con oracover senza lacca e tengono ancora.prova a pulire la balsa con un po di alccol metilico e lascia asciugare all'ombra(No al sole altrimenti si deforma)dopo uso semplicemente il ferro modellistico con temp max e il rivestimento viene fissato in maniera ottima.La cosa imp e far accavallare un po i fogli di monocote o oracover.
OCIO...
il metilico che si trova per il modellismo ha lo 0.5 % di ricino per poterlo vendere, se usate quello vi resta il ricino sulla balsa seppure poco, e l'oracover attacca moolto meno.
meglio usare nitro o altri diluenti secchi, al limite alcool puro denaturato ( ma anche il denaturante non aiuta l'icollaggio ) se la balsa è sporca.
"W la gnocca "
Vecchio 04 novembre 09, 12:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Lascia perdere.
Robbè
Visto il pochissimo tempo che ho a disposizione, mi son preso pure il il calmato sport 1400, e devo dire che durante la costruzione (veramente semplice e rilassante), non ho avuto nessuna necessità di tutte quelle modifiche fatte da quell'utente (tra l'altro la scelta di rendere smontabile la deriva mi ha lasciato molto perplesso)... anzi, il modello è veramente robusto e finito bene... unica pecca: il sottoscritto ha montato un regolatore sbagliato che ha preso fuoco pochi istanti dopo il collaudo... il modello è venuto giù un po' a ***** di cane, ma oltre ad essersi staccato il parafiamma e ad essere bruciata la parte interna del vano batterie, è rimasto integro, ed è già pronto per il secondo collaudo... stavolta con regolatore e batterie adeguate!
mp1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 13:01   #17 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da mp1976 Visualizza messaggio
Visto il pochissimo tempo che ho a disposizione, mi son preso pure il il calmato sport 1400,...
che è diverso...
e devo dire che durante la costruzione (veramente semplice e rilassante), non ho avuto nessuna necessità di tutte quelle modifiche fatte da quell'utente...
essendo diverso può essere stato fatto meglio o sei fortunato.
mi spiace; se l'avessi saputo, forse avrei rinunciato.
(deriva fissa, direzionale smontabile per poter smontare tutto il piano orizzontale)
Che il modello sia robusto che c'entra?
Ciao, Piero.
Vecchio 04 novembre 09, 14:23   #18 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
io sto' svestendo un modello per poi rivestirlo, dite che sarebbe meglio ripulire la balsa? con cosa, diluente nitro?
  Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 15:14   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ripulirlo da che, zuppa di miscela o pure residui di rivestimento ???
Vecchio 04 novembre 09, 15:56   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
In quel minuto che ho volato, mi ha fatto un ottima impressione: molto docile e sensibile ai comandi.
Si vede che sono stato fortunato... pensa, nuovo l'ho pagato 135 euro con già il motore... sono stato fortunato a pagarlo anche così poco?
Ho rotto l'asciuga capelli f.alberto Aeromodellismo Ventole Intubate 16 14 giugno 07 23:27
Oracover.... TOM MORELLO Aeromodellismo Principianti 2 10 novembre 05 11:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:51.
