Vecchio 05 novembre 09, 13:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Indurimento resina
Oltre al calore puo' essere che per favorire la catalizzazione di un incollaggio , magari avendo utilizzato poco poco meno catalizzatore, che funzioni anche i raggi uvb delle lampade abbronzanti?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 15:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Temavento-Technology
Data registr.: 12-12-2008
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Esistono anche degli acceleranti per la catalizzazione.
Dipende sempre dal tipo di resina che usi.
Davide
Temavento-Technology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 15:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Bisogna chiarire bene il punto: stai parlando di resina poliestere o di resina epossidica?
La prima è una resina che ha bisogno di un catalizzatore per avviare il suo processo di polimerizzazione. Il catalizzatore (solitamente MEKP, a base di cobalto) si aggiunge in misura minima (attorno al punto percentuale in peso) e avvia il processo di polimerizzazione che non è grandemente influenzato dalla quantità di catalizzatore. In parole povere (e anche un pò imprecise) il catalizzatore avvia la reazione ma non vi partecipa in maniera attiva.
La resina epossidica invece è composta da due componenti che partecipano entrambi attivamente alla reazione e per la corretta e completa polimerizzazione è essenziale che il componente A e il componente B siano dosati nel corretto rapporto stechiometrico. Solitamente il produttore della resina da indicazioni precise circa il rapporto A:B sia in peso che in volume. Qualsiasi eccesso del componente A o B resta non polimerizzato e modifica (in negativo) le caratteristiche del polimero finale.
Alla luce di tutto questo la risposta alla tua domanda è:
1) se si tratta di resina poliestere, l'esposizione a UVB "potrebbe" in qualche modo far proseguire la reazione e portare ad un migliore indurimento.
2) se trattasi di epossidica, l'esposizione ad UVB non modifica nulla, in quanto il componente dosato in eccesso non ha nulla più con cui reagire essendo l'altro componente (quello dosato in difetto) già del tutto esaurito nella reazione chimica.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 16:32   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
questa risposta riguarda solo i tempi di indurimento, con una lampada abbronzante ultra vitalux da 300 watt che oltre ad emettere radiazioni simili alla luce solare emette anche un certo calore , messa ad una certa distanza di superfici incollate con resina epossidica e dove non vi siano parti in polistirolo si ottengono indurimenti con tempi notevolmente inferiori al normale.
esiste anche un altro tipo di lampada della osram della serie siccatherm a raggi infrarossi che ha la proprietà di penetrare all'interno dei materiali e viene usata per accelerare la catalisi di vernici epossidiche resine e anche per scaldare vivande, quindi questa è ancora più indicata per chi vuole tempi di indurimento inferiori al normale.
sul sito della osram si possono trovare le caratteristiche.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 16:56   #5 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
La resina e' la 721 di schaller
Vecchio 05 novembre 09, 16:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Dunque un'epossidica.
L'esposizione a calore e/o UV non porta all'indurimento del componente in eccesso e che fino ad ora non ha polimerizzato perchè non c'è l'altro componente con cui reagire.
Vecchio 05 novembre 09, 17:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: firenze
..e probabilmente e' quel leggero appiccicoso che rimane in superficie...
Passare un panno umido di alcol lo porterebbe via?
Vecchio 05 novembre 09, 17:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Sì, in parte dovrebbe rimuoverlo.
Vecchio 05 novembre 09, 20:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
viene via con acqua e sapone
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
ritardare indurimento resina epossidica, si può? iraciddu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 12 aprile 12 21:46
Resina Nonno41 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 14 agosto 09 19:45
resina Antimo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 25 febbraio 08 12:46
Resina etc.. Vince1982 Motoscafi con Motore Elettrico 11 08 luglio 07 18:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:21.
