| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-10-2003 Residenza: Genova Isoverde
Ciao Doc,nel secondo foglio di excell io inserisco la lunghezza della semiala e i gradi di diedro che voglio dare e lui mi dice in mm il risultato. é una cavolata ma evito di fare ogni volta questa operazione es: gradi x 3.14 : 180 x corda Visto che nelle medie di seno studiavo solo quello della mia prof, ho dovuto cercare sui libri di mia moglie. Con questa operazione trasformo i gradi(d) in mm(h). Vero? Poi per il resto guardo bene il disegno che mi hai dato e ti dico cosa voglio. Grazie
__________________ Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano. ------------------------------------------------------------ Buon volo a tutti Ciao Enrico www.gsst.it www.cncitalia.net Ultima modifica di Enrico : 05 dicembre 06 alle ore 22:58 |
| | #12 (permalink) Top |
| UserPlus |
Sai che sei riuscito a mettermi in crisi con la tua formula.... sono 10 minuti che ci ragiono sopra e spero a causa della febbre non sono riuscito a capirne le basi..... <_< Comunque fa la stessa cosa di quella da me scritta, che sia la corda o la lunghezza dell'ala cambia poco, trovi l'altezza h e viceversa a partire dal diedro alare o callettamento.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
| | #13 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Radianti ?
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| | #14 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
a me sembra chiaro. il foglio serve a convertire angoli in millimetri. l' angolo di diedro della semiala o di calettamento dell' ala normalmente si indica in gradi. peró, durante il montaggio del modello, é molto piú semplice adoperare il calibro, piuttosto che il goniometro. quindi la formula ci permette di sapere di quanti mm. sono "sollevati", rispetto al piano, o il terminale della semiala o il b.e. Questa quantitá é funzione dell' ampiezza dell' angolo e della distanza dal vertice. che sará la semiapertura alare nel caso del diedro alare o la corda nel caso del calettamento ! chiamati alfa l' angolo e H questa misura, si ha (nel caso del diedro): sen alfa=H/semiapertura dalla conversione da gradi sessagesimali a radianti, si ha: alfa(rad)=alfa(gradi)*PI/180 visti gli angoli in gioco, possiamo confondere sen alfa, con la misura di alfa (in radianti) e scrivere: H=alfa(gradi) *PI*semiapertura/180 occorre considerare che, in realtá, la misura ottenuta é quella dell' arco di circonferenza passante per il terminale e con centro alla radice, e non l' altezza reale del terminale (o del b.e.), ma per gli angoli in gioco, la differenza é irrisoria. mazza....., quanto ho scritto...
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
| | #16 (permalink) Top | |
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
| | #17 (permalink) Top | |
L'ho detto che ero febbricitante.... e poi l'approssimazione del seno non la contemplavo minimamente..... <_<
| | #19 (permalink) Top | |
| | #20 (permalink) Top |
Doc mi dispiace di averti messo in crisi, sicuramente è la febbre. L'approssimazione del seno, se devo arrotondare di 2 decimi chiudo un'occhi , nella costruzione per tanto preciso che sono un minimo margine di errore c'è sempre.Quindi con questo foglio di calcolo evito di tracciare le linee sul tavolo con riga e goniometro, probabilmente c'è + errore dell'approssimazione del seno.
__________________ Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano. ------------------------------------------------------------ Buon volo a tutti Ciao Enrico www.gsst.it www.cncitalia.net |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Diedro | Agus63 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 21 febbraio 06 10:20 |
| Diedro | ferrama | Aeromodellismo | 3 | 09 giugno 05 19:11 |
| Diedro si...Diedro no | Fithos | Aeromodellismo Principianti | 2 | 11 aprile 05 09:39 |
| diedro | play77 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 18 marzo 05 12:01 |
| Diedro | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 14 ottobre 04 09:14 |
