Vecchio 24 maggio 04, 15:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
problema ricevente
Ho un problema con una ricevente hitec con un paio di mesi di vita.
Una volta accesa tutto funziona correttamente, testando tutti i comandi le superfici e il carburatore si muovono correttamente. Il problema sorge quando avvio il modello :?: (monta un motore .10) appena il motore si accende la ricevente impazzisce e muove tutto a caso.... sono un pò preoccupato perchè ho il presentimento che sia da buttare...
CIAO
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 04, 18:21   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Re: problema ricevente
L'unica cosa che mi viene in mente sono le vibrazioni; magari c'è qualche saldatura fasulla nella ricevente o il quarzo risente dello scuotimento.
Prima di buttarla prova a smontarla dal modello ed accendere il motore con la ricevente accesa e collegata almeno ad un servo. In caso poi prova ad aprirla e guardare le saldature e prova a cambiare quarzo.
Comunque è avvolta nella gommapiuma, vero?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 04, 22:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Se è una Feather, buttala via !!!
altrimenti, controlla che non ci sia qualche contatto o che l'antenna non tocchi in parti metalliche (rinvii e cose varie)
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 04, 10:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
purtroppo è nell'aereo talmente stretta che non ci stava tanta gomma piuma... non mi ricordo il modello ma me l'hanno data insieme all'eclipse 7 (non è qpcm) proverò a coontrollare le saldature e il quarzo...
Roberto
Vecchio 25 maggio 04, 14:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Non credo sia una feather insieme alla Eclipse... anzi... probabilmente è una doppia conversione...
Se tutto funziona con motore spento, è probabile che l'antenna tutti da qualche parte o il quarzo non faccia ben contatto.
problema ricevente? tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 13 ottobre 07 15:33
problema ricevente Ski_coelum Radiocomandi 0 06 marzo 07 11:21
Problema ricevente Ski_coelum Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 marzo 07 18:47
Problema con la ricevente... $$$xxx$$$ Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 03 ottobre 06 00:19
problema ricevente! koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 3 14 gennaio 06 19:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:23.
