11 ottobre 09, 02:17 | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 09-07-2009
Progetto:Cococo - Wikipedia | |
11 ottobre 09, 03:30 | #12 (permalink) Top | |
Direi che a grandi linee la pensiamo allo stesso modo, almeno su questo punto... Comunque, riguardo all'interscambio di contenuti, è necessario considerare tre elementi:
11 ottobre 09, 08:44 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 11 ottobre 09 alle ore 08:50 | |
11 ottobre 09, 09:18 | #14 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Era (e' ancora) la sintesi di una ricerca storica... storia nella quale sono anche coinvolto personalmene... il proprietario del Copyright (della F3K) sono io......e Twenty aveva la mia autorizzazione (io non sono iscritto a Wiki ) Nel caso qualcuno ne ha "ravvisato" una violazione o ha le traveggole o e' meglio che qualcun altro controlli la qualita' dei "censori"... fare una segnalazione per accertare l'originalita', sarebbe stato il minimo... Spero che sia valida l'ipotesi di Frank... un errore del sistema .... di questi tempi ci sta tutta... Sergio | ||
11 ottobre 09, 11:06 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Riguardo alla violazione del copyright, anche la mia voce F3J era tutta farina del mio sacco, così come l'elenco delle categorie comprese nella F3. Non vedo quale violazione vi sia stata, comunque tant'è.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
11 ottobre 09, 12:57 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-07-2009 Residenza: Napoli
11 ottobre 09, 23:17 | #18 (permalink) Top |
Un admin di Wikipedia mi ha risposto, in pratica hanno scoperto che alcuni pezzi della voce erano stati copiati da altri siti internet e così è stata riportata la voce intera ad uno stato antecedente perché c'era troppo lavoro da fare per discriminare il copiato dall'originale. Ne hanno fatto le spese i lavori originali, come la mia sottovoce F3J. Anche per quanto riguarda i contenuti della sottovoce F3K, se sono stati ripresi da altro sito bisognava dichiararlo e pubblicare una liberatoria di Sergio Pers. In questo modo invece non ha fatto altro che aumentare i sospetti sull'intero contenuto della sottovoce F3. Purtroppo è andata così, evidentemente non c'è stato un "malandrino" come erroneamente supponevo nel primo messaggio, ma una manica di furbi. In ogni caso è quello che ci meritiamo.
12 ottobre 09, 09:31 | #19 (permalink) Top | |
Comunque non ho capito il discorso sulla F3K... se e' come penso..... Sergio | |
12 ottobre 09, 10:58 | #20 (permalink) Top |
| Temo sia come dici tu: i "censori" hanno cercato con Google, hanno trovato un sito da cui parte del testo era stato preso, e tanto è bastato per cancellare tutto. Di certo non hanno contattato me per avere spiegazioni, e penso nemmeno Carlo. Più facile rimuovere, d'altra parte penso che il lavoro non manchi e che i revisori non abbiano tempo di approfondire.
