| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
| due servi tandem ma.. al contrario??
ciao ragazzi, ho finito i 7 canali della RX e mi trovo a mettere due servi colegati assieme per il flap. In pratica ho due servi futaba digital S3151 che ho installato sotto ogni semiala e servono a far muovere i flaps. il problema è che si devono muovere i direzioni opposte. se metto un classico cavo a "Y" non va bene... se giro + e - di una delle due femmine del cavo a Y il servo digitale non va. cosa posso usare?? |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Casomai potevi aprire il servo, ed invertire poli del motore e poli del potenziometro.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
| | #4 (permalink) Top |
azz.. ho trovato anche questo Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Y servo&cat=Accessori&scat1=Per+Servocomandi&scat2=R egolatori+di+corse morto un servo se ne fa un'altro... dopo la fumata bianca |
| | #5 (permalink) Top | |
![]() Non si sa mai i futaba cops ti arrestano.... P.S. io proverei a modificare il servo.
| | #6 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Non era più conveniente "ribaltare" il servo ?..............sempreché io abbia capito il problema.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Non ti rischiare a prendere quell' articolo che è una cagata. Per puro caso sono arrivato in tempo a toglierlo, che con le vibrazioni del motore mi faceva sballare il servo. Al contrario quello Emcotec - DPSI V-Match Multi Box (2 servi) è ottimo e vai sul sicuro. Ciao e buon ferragosto. ![]() Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it | |
| Bookmarks |
| Eliche in tandem | towers_engineering | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 32 | 03 marzo 09 13:21 |
| mettere due motori in tandem???? | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 5 | 15 gennaio 08 18:49 |
| due servi o bowden? | mr_ade | Aeromodellismo | 5 | 08 luglio 05 14:38 |
| due servi su un canale | seclimar | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 29 maggio 05 13:42 |
| collegare due servi a Y | Alext | Aeromodellismo | 5 | 16 marzo 05 21:53 |
