| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
| La TAS è la velocità vera dell'aeromobile rispetto all'aria.Differisce dalla velocità al suolo del valore della componente longitudinale del vento.
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
![]() La domanda iniziale del thread è: come mai in quota, a fronte di una velocità apparente del modello che l'osservatore giudicava X, il pitot segna meno di X? X, in questo caso, è la TAS a meno del vento. La strumentazione (aneroide o elettronica non fa in questo caso differenza) dietro il pitot non sa quale sia l'effettiva densità dell'aria e tiene conto solo della densità standard a condizioni normali. Rapporta perciò la differenza di pressione tra la porta statica e quella dinamica con una densità dell'aria superiore a quella reale, per cui indica una velocità IAS più bassa rispetto a X. L'uso tipico del regolo Jeppesen è quello contrario: tu sei in cabina e l'anemometro ti dice la IAS, ma tu per pianificare la rotta hai bisogno della TAS. Ma in questo thread si parla di osservatore al suolo, che "vede" la TAS e si domanda come mai la IAS non sia quella che si aspettava.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. Ultima modifica di frank : 03 agosto 09 alle ore 21:26 | |
| | #13 (permalink) Top | |
![]() Cominciamo però con il dire che un anemometro non è dotato di capsula aneroide. ![]() Comunque se volessimo dire di aver osservato attentamente il modello ed aver osservato velocità identiche ed essere sicuri che il pitot non si è disallineato nei due voli,possiamo dire che al variare della quota con TAS costante,la IAS diminuisce. Io comunque sono più propenso al fatto che la TAS sia diminuita perchè il pitot durante i due voli si è trovato allineato diversamente rispetto al moto o semplicemente la temperatura era diversa. Errori di densità lasciamoli a chi fa piedi e piedi di quota.
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
Ciao a tutti, credo che la pressione a 1500mt. sia del 25% circa inferiore rispetto a quella misurata al livello del mare. Quindi, se non dico boiate , a parità di condizioni la IAS dovrebbe essere realmente inferiore a quella rilevata al livello del mare.
| Bookmarks |
| ProtoSpeedMeter (Pitot sensor) | protomax | Circuiti Elettronici | 115 | 09 gennaio 10 01:11 |
| Tubo di Pitot | gianmario | Aeromodellismo Volo Elettrico | 44 | 13 luglio 09 04:57 |
| non prende quota | pannanero | Aeromodellismo Principianti | 22 | 30 settembre 08 21:25 |
| quota | torniketto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 agosto 07 21:29 |
| realizzazione tubo di pitot pe rmisura velocità | 41fabio73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 01 marzo 06 11:58 |
