Vecchio 27 luglio 09, 09:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Non ci posso credere ! Se stai a Bologna come dici non e' come vivere in Zimbawe....ci sono negozi di modellismo, ferramenta, pagine gialle, brico e CAMPI VOLO !
Insomma le gambe del carrello sono in vendita ( nei negozi di modellismo ) anche gia' fatte con la molla....poi vendono anche l'acciaio armonico ....ma forse io sto vivendo di ricordi........
negozi di modellismo .... campi volo .... NON CI AVEVO PENSATO!!! grazie per il prezioso consiglio!!! per fortuna che c'è il forum!!!!
Tronando seriamente alla mia richiesta:
1) il modello pesa circa 7Kg
2) il diametro deve seere di 6mm
3) lunghezza 300mm
Però per piegare l'acciaio armonico credo sia necessario scaldarlo onde evitare di danneggiare la srtuttura del metallo e quindi renderlo più fragile.
Inoltre il "ricciolo" che funge da ammortizzatore dovrebbe essere ovale e non tondo, altrimenti non entra nella sede del carrello qunado viene chiuso.
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 18:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ing.Murdock
Data registr.: 01-06-2009
Residenza: Rovigo
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
3) lunghezza 300mm
la struttura del metallo non resta inalterata se tu lo scaldi e basta.....
dipende dalla temperatura a cui lo scaldi ma anche dalla velocità di raffreddamento....oltre che dalla esatta composizione e dalla struttura dello specifico tondino di acciaio prima della lavorazione.... e un altra infinità di parametri,compresa la deformazione che gli vuoi imprimere...
per cui forse, dovresti preoccuparti solo di stabilire se sei in grado con i tuoi strumenti di fare un buon avvolgimento del tondino (ovvero un buon lavoro con una spesa accettabile rispetto al costo di un carrello già pronto), visto che non stiamo parlando di un filo di ferro da un mm che ben si presta ad esser snervato...
e a mio parere non curarti della struttura, perchè ti complichi esageratamente la vita...
Ing.Murdock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 09, 00:06   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Se scaldi l'acciaio armonico di quel diametro tanto da piegarlo manualmente, di sicuro non resta armonico e quindi fatica sprecata...davvero per quelle dimensioni non e' un lavoro da fare se non attrezzati, specialmente se vuoi pure fare il ricciolo ovale
Un mollificio potrebbe farti consulenza ma per due gambe mi sa che ti costa un occhio
Dovrebbero ben essere in commercio gambe di ricambio per retrattili maxi...
E a dire il vero per un modello di tale fatta sarebbe opportuno anche montare gambe piu' in linea con una riproduzione ( esiste qualcosa anche in commercio, se non erro)
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 09, 08:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
purtroppo nei negozi online (e non) che conosco io non sono riuscito a trovare nulla delle dimensioni da me evidenziate.
Sicuramente esistono gambe realizzate con sistemi più evoluti (per intenderci ammortizzate), ma il costo sale vertiginosamente!
Per il discorso della perdita delle caratteristiche elastiche dell'acciaio se scaldato ne siete sicuri (pensavo che un cannello da saldatore raggiungesse le temperature adeguate a lavorare tale materiale senza che vi sia un decadimento così accentuato)? Essendo un elettronico non ho studiato molto la meccanica dei materiali, ma pensavo che la cosa fosse fattibile!!!
Proverò ad informarmi da qualche ex compagnio di studi che abbia fatto meccanica.....
Vecchio 28 luglio 09, 09:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
tempo fa ho usato un attrezzo ( tra l'altro neanche tanto pratico ) commercializzato credo da TowerHobbies, me lo aveva prestato un amico, per piegare l'acciaio armonico
sino a 4 mm qualcosa si tira fuori ma di 6.......la vedo dura......se poi lo scaldi lo pieghi, certo, ma ne modifichi di sicuro la struttura cristallina e addio armonicità ( praticamente gli togli quella tempera superficiale che ne fa una molla ) si potrebbe tentare anche di ridarla ma con attrezzature " da casa " non credo sia fattibile....è necessaria una temperatura ben precisa, un olio particolare e poi una "ricottura" ......
Simone
Vecchio 28 luglio 09, 09:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
7Kg sei sicuro che serva 6mm?? ...
comunque prova a dare un colpo di telefono a cuccoloaeromodelli ne ha realizzati molti di carrelli sicuramente sa darti qualche dritta..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 luglio 09, 10:06   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Se è solo una questione di lunghezza per ché non prendere in considerazione l'allungamento mediante imbussolamento ?
Una bussola, alcuni grani e del frena filetti per stare sul sicuro ed il gioco è fatto.....volendolo mobile.
Se invece lo si vuole fisso, tubetto di ottone ed una buona stagnatura.
Batterie NiCd morte!Come posso farle risorgere??? INCOS Batterie e Caricabatterie 8 10 gennaio 09 19:03
help carrello sarrasasa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 07 luglio 08 09:30
pacco 7s A123: non riesco a farle bilanciare Marco77 Batterie e Caricabatterie 5 17 febbraio 08 22:42
ali arlechin come farle?? ZIKY77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 20 settembre 06 21:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:02.
