21 giugno 09, 18:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
| Domanda su verniciatura
Salve a tutti, vorrei sapere dai più esperti se si può riverniciare un modello in vetroresina usando le normali bombolette spray acriliche della ferramente e poi finire con una mano di bicomponente trasparente. La vernice tiene o si stacca?Chi ha già provato?
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! |
21 giugno 09, 18:41 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Si spende meno, niente sprechi e risultato garantito
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
21 giugno 09, 19:38 | #3 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Al di là del costo, tutto sommato eccessivo, prima di dotarmi del compressore ho verniciato parecchi (tutti) modelli con vernici nitroacriliche da bomboletta e poi antimiscela. Debbo dire in tutta onestà che la vernice, preparando bene la superfice, ossia abrasiva del mille con acqua e sapone, non si è mai distaccata dalla vetroresina.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
21 giugno 09, 22:17 | #4 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
proprio oggi ho visto il lavoro di un mio amico fatto co le bombolette. è venuto perfetto! a me vengono colature, la vernice si stacca, insomma, cessi mostruosi. al che ho capito una cosa, se non hai mano, meglio verniciare come fa "tranquillo", vernice al quarzo da muro data conla penellessa!!!!!
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
22 giugno 09, 10:14 | #5 (permalink) Top |
Il trucco sta nel dare passate leggere senza insistere, lasciando asciugare un po' fra una passata e l'altra. L'eventuale colatura, se non è tutta una colatura, và carteggiata con la mille quando la vernice è ben secca. L'abrasiva migliore è quella grigia chiara, antisiliconica.
22 giugno 09, 10:36 | #6 (permalink) Top |
User |
aggiungo... sgrassare bene le superfici da pitturare...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
22 giugno 09, 15:15 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009
se volete un risultato garantito e perfetto(oltre che molto più semplice nell'applicazione) dopo aver carteggiato con carta a secco 320 (sempre che il fondo di supporto non necessiti di di stucco a spruzzo, perchè è ovvio che il risultato è in base al fondo su cui lavorate)usate basi opache, hanno un grande potere coprente e un basso peso, oltre che di facilissima applicazione(non cola mai, la può dare anche un bambino) quelle acriliche sono di difficile reperibitità(la legge le vieta) potete usare quelle all'acqua, con un pò più di cautela( con la pistola usate molta aria e poco prodotto in modo che l'acqua abbia il tempo di evaporare più alla svelta, aspettate che non abbia più l'aspetto BAGNATO e continuate con un altra mano. poi acrilico bi.com. , e diluitelo al 50% sarà antimiscela ed il peso irrisorio. non adoperate le bombolette. fidatevi sono 40 anni che faccio il carrozziere.Poi, ad ognuno la sua decisione.
22 giugno 09, 15:23 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
anche se so che ora fanno le bombolette spary con la bicomponente... costose..ma ottime.. e visto che reputo siamo in argomento.. qualcuno di voi ha sentito parlare di quellepistole elettricheper la verniciatura??.. che si trovano nei brico e affini secondo voi sono valide?.. ovvio che un professionista mi dirà che la pistola ad aria da carrozzerie e' migliore... pero'.. tipo questa
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
22 giugno 09, 16:40 | #9 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Queste pistole elettriche sono buone, si e no, per verniciare le ringhiere dei balconi. Spendi tanto per un buon aerografo (tanto = aerografo asturomec dai 150-200 euro in su), vedrai che anche mentre telefoni e guardi i cartoni la verniciatura verrà perfetta (esperienza personale) Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
22 giugno 09, 19:38 | #10 (permalink) Top |
Molte persone hanno a disposizione un piccolo garage ed un minimo di attrezzatura, oltre ad una buona manualità. Mi riferivo esclusivamente a quelle persone, o a chi (avendone le possibilità) voglia iniziare a cimentarsi in tale attività.Consigli che potrebbero essere utili. Come per esempio, i diluenti da usare, visto che non sono tutti uguali e se usati quelli giusti semplificano notevolmente la vita dell'applicatore.Inquanto alle bombolette , non ho niente in contrario se le usano,il loro problema è che contengono resine,le resine pesano e fanno spessore e non servono per decorare , visto che poi dobbiamo comunque dargli sopra un'altra resina(contenuta nel trasparente,lucido, satinato od opaco che sia) ovviamente catalizzato per rendere il tutto antimiscela.Quindi resina su resina non è il massimo, ma se non c'è altra soluzione,pazienza.Piccola nota, per verniciare sarebbe meglio usare aerografi a bassa pressione VHLP si usano a 1,5 bar creano poco spolvero, consumando meno, e basta un piccolo compressore.Se posso essere utile per altri chiarimenti, sono ben disponibile.
Verniciatura | flash87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 28 novembre 08 22:33 |
Verniciatura | FRA73 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 25 maggio 08 15:48 |
Verniciatura scafo | felis | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 12 dicembre 07 18:07 |
Verniciatura | Rondone_64 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 18 gennaio 07 20:13 |
Verniciatura modelli | Rotosan1980 | Aeromodellismo | 9 | 30 novembre 06 11:58 |
