Vecchio 04 maggio 09, 11:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Ferro d Stiro: compro o mi arrangio??
Ciao ragazzi, nel modello che mi è appena arrivato (tucano 60) ho notato che ci sono varie grinze, e vorrei darli una ripassatina di ferro da stiro..
ma non vorrei bruciare tutto dato che non conosco procedure, temperature e cose varie.
cosa consigliate???
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 09, 11:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
prova prima con un phon da capelli.. che non raggiunge la temperatura di fusione...del termo... eventualmente avvicinalo piano piano e quando vedi che la termo inizia a muoversi (tirandosi) allontanalo, in modo da trovare cosi la giusta distanza...
io uso la pistola termica, ma serve molta piu pratica e sensibilità.. se invece e' necessario il ferro da stiro, mettilo inizialmente sulla posizione del nylon, la piu bassa, alzando il termostato di un mm per volta, finche trovi la temperatura che stira... ma per le grinze e' meglio l'aria calda...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 maggio 09, 11:22   #3 (permalink)  Top
ho trovato solo questo
La temperatura del ferro da stiro
Se il vostro ferro non disponesse di un termostato affidabile, potete misurare la temperatura
con un termometro, oppure regolarvi secondo le seguenti regole facendo una prova con un
ritaglio di ORACOVER:
temperatura bassa 100° C circa: il lato adesivo (opaco) comincia ad incollarsi sul balsa.
temperatura media 130°C circa: media tra temperatura alta e bassa. Il lato adesivo s'incolla
con più tenacia.
temperatura alta 150° C circa: a questa temperatura un ritaglio di ORACOVER fatto cadere
sul ferro (con il lato opaco all'insù), si retrae e si deforma.
Attenzione: Per estremità alari curvate che si presentano particolarmente difficili da rivestire
si può aumentare la temperatura del ferro a 150° C - 200° C. ORACOVER comincia a
"fondersi" solo a 250°C
ora la domanda è: sarà ORACOVER???
Il Fantasma
Vecchio 04 maggio 09, 11:55   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non penso che hai a disposizione uno spezzone di ricopertura per far le prove.. quindi.. conviene che fai come ti ho detto io...
se il modello e' cinese solitamente usano una specie di solarfilm abbastanza tenace alle temperature... ma anche con colori completamente differenti da quelle europee'.. anche il bianco e' diverso!! :-(
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 maggio 09, 12:16   #5 (permalink)  Top
i modelli sono due:
1) fenix model (tucano 60 )
2) Kiosho (Hien)
uso la stessa tattica pure per reincollare le parti che si sono scollate? (phon? ) oppure uso il frro a bassa temperatura?
Il Fantasma
Vecchio 04 maggio 09, 12:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
i modelli sono due:
2) Kiosho (Hien)
no per le parti scollate conviene il ferro...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 maggio 09, 19:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
cosa consigliate???
Caro amico i soldi per un ferro adatto(tipo quello della hobbico Tutto per il modellismo ),non sono soldi buttati.Quel ferro è molto maneggevole -compralo-!ho ricoperto l'ala che vedi,per "rinfrescare"il fivol e senza l'attrezzo giusto avrei faticato molto di più.
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 22 ottobre 10 alle ore 15:36
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 19:55   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
carisssssssssssssssssssssssssssssssimo amico.. da Lollicus ho appena speso 200 eurazzi e sono col sedere per terra....
Il Fantasma
Vecchio 05 maggio 09, 20:57   #9 (permalink)  Top
hai fatto bene....ma se il sedere lo metti a mezz'aria anziche per terra magari svolti qualche eurozzo!!!!!
Vecchio 05 maggio 09, 22:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Baltimora44
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via Yahoo a Baltimora44
Tanto dopo con un paio di gocce di ciano...come nuovo!
Ma non se passa "Rocco"....ahiaa ahiaaa
A parte gli scherzi,aspetti una decina di giorni o poco più ,"se fumi"smetti e come per incanto compaiono i 34 eurozzi x il ferro.
Utensile indispensabile al giorno d'oggi(ormai c'è solo oracover-solarfilm-monocote ecc ecc...
Saluti Ivan
P.S. x babbo natale ti fai anche la pistola termica,che non guasta(pensa se x errore sporchi il phoon col ciano....la moglie chi la sente?)
Baltimora44 non è collegato   Rispondi citando
Fliyng Stiro Kit aiuto!!!! alessialove Aeromodellismo Principianti 3 15 aprile 06 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:09.
