Vecchio 25 settembre 05, 22:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2005
mi sa che ho fatto qualche errore nel montaggio dell'ala,mi sono recato al campo con moglie cane e cognato per collaudare il modello motorizzato con un 4t, mi preparo al decollo via una breve corsa e il modello e' in volo, l'unico problema che una volta in volo si trasforma in un cavallo senza controllo praticamente piu' nervoso di un puledro ragazzi cosa ho sbagliato??comandi ridotti tutto ok alla fine sono riuscito a portarlo giu' ma che fatica.
Cosa ne pensate
ciao andrea
mv450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 05, 22:28   #2 (permalink)  Top
P.S. non sono proprio un principiante....e non me lo spirgooooo aiutoo devo segare la ala in 2, noooo
Vecchio 26 settembre 05, 08:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Poni
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a Poni
E' un po' difficile indovinare il problema senza vedere.
Potrebbe essere un servo sgranato che fa sfarfallare un piano mobile.
Uhe ciao
Marcello
"É molto più facile saper fare una cosa piuttosto che farla."
"Chi sa fare le cose le fa, chi non le sa fare le insegna agli altri."
Poni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 09:43   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Che non sia il CG ?????
Vecchio 26 settembre 05, 12:08   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Fatto controllo radio?
Dove hai messo il filo antenna della ricevente??
Tirava a cabrare, a scivolare d' ala o cosa?
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 12:52   #6 (permalink)  Top
tirava a cabrare e sfarfallava continuamente il cg l avevo controllato e i servi sono nuovi l'antenna e' esterna senza intralci.
grazie
Vecchio 26 settembre 05, 13:37   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
A tutto motore come andava ? E senza motore ?
Vecchio 26 settembre 05, 17:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Allora, come ti dicevano e' difficile fare una diagnosi senza vedere.... comunque per iniziare a fare prove porta molto piu' avanti il baricentro aggiungendo peso in punta, se anche lo sposti troppo il modello lo controlli sempre .. se invece e' pesante in coda potresti anche romperlo perche' e' difficilmente controllabile
in linea di principio se il modello e' ben centrato se lo porti in quota e poi metti un po il muso giu' e togli motore lui dovrebbe continuare a scendere con lo stesso angolo senza ne affondare il muso e neanche sollevarlo... se tende ad andar giu' e' piu' pensante in prua altrimenti e' tail-heavy.
Poi dal volo livellato e con i piani livellati dai motore .. se cabra vuol dire che l'angolo di incidenza motore e' sbagliato ... aggiungi qualche rondella per abbassare l'incidenza del motore. Ovviamente se picchia e' il contrario..
Potrebbe pero' anche essere l'incidenza alare, controlla che e' corretta.
Poi da volo livellato (avendo gia' regolato l'incidenza motore) dai tutto motore e inizia un looping se quando arrivi al culmine il modello tende ad andare verso sinistra devi dare un po di disassamento a destra al motore .. se tende ad andare a destra ne hai troppo e devi ridurlo.
Ciao, Flyer
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 18:34   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Flyer, domandina scema: secondo te se tengo in sospensione l'aereo sul suo cg e do' motore, posso prevedere lo stesso comportamento che vedrei in volo? Mi spiego, se sono in casa e appendo il modello con un filo sull'asse del cg e do' motore, questo se cabra vuol dire che ho dato poco motore a scendere, se tende a ruotare a sinistra poco motore a destra? Volevo capire se e' possibile avitare certi comportamenti gia' da casa. Grazie!
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 22:35   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Magari se lo fai in una galleria del vento funziona anche...ma in aria ferma dubito fortemente in quanto le ali e le superfici mobili non sono immersi in un fluido in movimento a quindi non lavorano aerodinamicamente..
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Collaudato SG2 abe77 Categoria F3K 19 14 maggio 07 15:12
Piper J3 Cub Kyosho EP da 1,8 mt. ? quenda Aeromodellismo Volo Elettrico 9 27 marzo 07 22:39
Collaudato.... francescob Aeromodellismo Alianti 40 29 agosto 06 11:45
piper kyosho mv450 Aeromodellismo 0 09 settembre 05 23:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:12.
