Vecchio 11 settembre 05, 22:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
siccome io il carbonio lo trovo solo sotto forma di frecce, mi è stato detto dagli arcieri che fa scheggie pericolosissime che entrano sottopelle, non si trovano più e vengono assimilate, e il carbonio è velenosissimo. mi è stato anche detto che pure la polvere viene assorbita dalla pelle.
che c'è di vero in tutto ciò?
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 05, 22:55   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
ciao!
Ti posso solo dire di usarei guanti se carteggi del carbonio altrementi ti gratti per una vita le mani.... sl fatto che fa scheggie affilatissime concordo.... sul fatto che venga assorbito... mah..... :o
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 05, 00:56   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Non mi preoccuperei molto del carbonio come elemento "C" in quanto gia diffusissimo in natura e base della nostra costituzione molecolare.... piuttosto mi preoccuperei delle particelle ottenute per abrasione che se di dimensione di sub particolato(leggi polveri sottili) per esposizioni prolungate possono creare problemi, ma credo che camminare per strada in città è 10 o 100 volte peggio.
Il motivo per il quale è necessario usare un mezzo di protezione personale come una maschera a carboni e guanti impermeabili e concentrato sulla chimica delle resine sia durante la fase di polimerizzazione che durante fasi di taglio e asportazione di truciolo (per via del riscaldamento subito) rilasciano fenoli ed affini.
Nel nostro caso di uso saltuario non credo dobbiamo allarmarci oltremodo... ma comunque le precauzioni basilari vanno SEMPRE osservate.... se non altro per buon senso.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 05, 01:22   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Parli di guanti impermeabili... lattice va bene?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 12 settembre 05, 07:29   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
I guanti di lattice vanno benissimo, il problema in fase di indurimento sono solo le ammine contenute sopprattutto nel catalizzatore, comunque più la resina è buona meno ammine ci sono. La maschera a carboni durante le fasi di asportazione non serve a nulla date le dimensioni delle particelle è molto più utile una mascherina per polveri (che non sono sottili).
Per evitare di grattarsi (cosa che non succede solo con il carbonio) è più che sufficente usare i guanti liquidi, sono tubetti o spray che una volta spalmati fanno una pellicola protettiva.
in caso sia già arrivato il prurito, lavatevi bene con acqua e sapone ne fredda ne calda e tutto paaserà.
fdesign non è collegato   Rispondi citando
carbonio oscar Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 23 novembre 07 12:31
Carbonio e PCM Flavio Elimodellismo Motore Elettrico 9 18 aprile 07 22:53
carbonio faryska Aeromodellismo 25 12 aprile 05 06:37
Il carbonio Massimo10991 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 11 marzo 05 00:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:04.
