Vecchio 07 settembre 05, 21:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2005
allora vengo subito al punto sto costruendo un modello comb. in polistirolo
ma non riesco ha creare un semplice filo caldo per poter sagomare il materiale su la rete ci sono solo macchinari enormi e automatici io chiedo solo un filo caldo da adoperare manualmente ringrazio tutti coloro che mi daranno una mano ciao
squinternato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 23:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Se vuoi fare le cose "grezze" ti prendi del filo di acciaio armonico da 0,6 o 0,8 mm di diametro li monti su un archetto di legno (tipo traforo ma piu grosso) e poi prendi una bella batteria da autocarro 100Ampere e poi colleghi il tutto, interponendo fra un capo del filo del'archetto e la batteria una "serpentina" fatta con lo stesso filo e lo usi come resistenza variabile.
NB per completare il circuito utilizza cavi di generosa sezione.
Eccoti servito!!
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 05, 00:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
penso costi meno un alimentaore da 48V 2-3A di una batteria da autocarro, che poi va anche ricaricata.
approposito me ne viene in mente una un po' OT di un tizio (personalmente conosciuto) che crede che le batterie delle moto si ricarichino andando. lui con andando intende attaccandoci l'avviatore per la sua macchinina...
eppoi non sono cose "grezze". solo le mie che sono un incapace...
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 08 settembre 05, 00:09   #4 (permalink)  Top
ciao!
Be per la batteria.... intendevo una di recupero.... per due tagli in croce va bene anche una vecchia batteria da auto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:48.
