Vecchio 29 agosto 05, 23:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2005
Qualcuno mi sa dire se è possibile trovare in rete dei progetti di un qualche aereo in balsa, che sia più o meno facile da costruire e sopratutto i cui pezzi posso tutti intagliermeli da me nella balsa?
Quindi oltre ai profili di tutte le parti mi servirebbero anche gli spessori dei singoli pezzi.
Se poi l'aereo è anche facile da guidare sono a posto!
p.s: mi conviene fare una cosa del genere o meglio comprare un balsa kit (dal punto di vista economico intendo)?
BenZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 23:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
se lo vuoi in balsa, prenderei un balsa kit come il gladiator (80 euro da jonathan). perchè molto probabilmente visto che è in balsa sarà a scoppio....
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 23:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massymylyano
Data registr.: 29-06-2005
Residenza: Ascoli Piceno
Tò gurdati sti siti:
http://www.beuliland.com/
http://corsair.flugmodellbau.de/file...an/Bauplan.htm
http://members.fortunecity.co.uk/slmohr/rcplan5.htm
http://plans.rcmodell.hu/plansport.html
http://ilmodellista.interfree.it/
http://www.willingtons.com/mymac/Plans_Download.htm
http://www.balsadust.net/thomas.vogel/Plans/index/RC/
http://www.aviationshoppe.com/airplane-pla...ails.php?id=292
http://www.airwar.ru/other/drawe.html
http://www.profili2.com/ita/default.htm
http://www.gataero.it/progetti/progetti.htm
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
massymylyano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 05, 10:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
ce ne sono che fai fatica a scegliere
dal punto di vista economico sic. da progetto
Lapo A Busi
Vecchio 30 agosto 05, 20:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di BICCIO
Data registr.: 28-06-2005
non sono daccordo che dal punto di vista economico convenga autocostruire sopratutto se si tratta di un trainer per inizziare.
Se si considera che con 80 € compri un modelle quasi finito completo di tutti gli accessori (tranne elettronica e motore ovviamente).
Conta che spesso su un progetto vengono richiesti fogli di balsa di vari spessori, compensato di pioppo da 3 e 6 mm, magari compensato di betulla e stecche di varie dimensioni.
comprare tutto può costare almeno 20 € se non più;
poi bisogna, se si è riusciti a costruire tutto bene e a fare una bella ala centinata senza grosse svergolature ricoprire il tutto: l' Oracover non costa certo poco ed anche con le sottomarche non si risparmia molto e se vogliamo fare due colori magari bianco e rosso spendiamo il doppio diciamo 20€
carrello, ruote, serbatoio, squadrette, rinvii, bouden, cerniere, castello motore ecc.
e se non arriviamo agli 80€ della scatola poco ci manca!!!!!!!
E non ho considerato gli attrezzi il ferro per termoreatraibili collanti ecc.
Preciso che io ho costruito da progetto tutti i miei modelli tranne il mio primo cessna, ma ora o tanti ritagli e materiali di risulta che un modello che in scatola costa 200€ lo faccio con meno di 50€!!
Io penso che convenga iniziare con un modellino che non costi molto tipo il "calmato" ed andare necessariamente in un campo volo dove si trova qualcuno disposto ad insegnare, e poi se la passione cresce si può costruire di tutto anche una CNC!
BICCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 05, 21:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
si, ma 4o € di accessori hai preso una bella ladrata!! :o
gli accessori che sono dellla scatola sono molto di scarsa qualità e quei 40 € di accessori (sempre se sono 40) è roba che ha un valore molto piu alto
Lapo A Busi
Vecchio 30 agosto 05, 21:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di BICCIO
Io volevo dire che sicuramente spendi meno se parti da progetto, ma se il modello costa 80€, anche se ne spendi 50€ risparmi solo 30€!!!
metti che un motore supertigre 7,5 (45) cosata circa 100€ una radio passabile 160€
ci troviamo che :80+100+160=340
se parte da progetto: 50+100+160=310
Da aggiungere poi pippetta per la candela batteria al piombo avviatore o ditone miscela pompetta per miscela ecc..
No c'è una grossa differenza e se consideri che per fare un modello da progetto per quanto semplice sia ci vogliono parecchi giorni di lavoro e se non sei capace fai un pastrocchio con il rivestimento.
Rischi di trovarti alla fine demoralizzato stufo con un modello che presenta dei difetti e abbandoni tutto.
Quello che penso e che come prima esperienza è meglio partire da un trainer economico ed affidabile dal volo docile e senza inperfezzioni che lo rendono instabile.
Poi quando si impara si può fare di tutto, ma con cognizione di causa!
Vecchio 30 agosto 05, 22:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
ok, tutti d'accordo, pero per un modellista ormai consolidato che ha gia tutto il materiale e vuole farsi un modello gli conviene da progetto
Lapo A Busi
Vecchio 30 agosto 05, 22:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di BICCIO
facciamo due conti, diciamo che è corretto spendere 20€ per balsa listelli compensati ecc,.....e 15€ per termoretraenti:
materiale (balsa e comp)----20
termoretraenti----------------15
castello motore nylon----------5.5
tubo in silicone 1m ------------1.5
serbatoio eurokit economico 4.50
ogiva eurokit economico------3.00
elica apt sport------------------5.50
bowden-----------5.00x2pz = 10
squadrette ----------1,00x4 = 4.00
astina filettata 1.00
TOTALE 70,00 €
se non ho dimenticato nulla quasi come il modello gia costruito rivestito e garantito.
Certo costruire sono grandi soddisfazioni ma forse il primo modello è meglio comprarlo.
Vecchio 30 agosto 05, 22:19   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
E partire con kit di montaggio tipo, tanto per citarne uno, il Gladiator della Olympic ?
Così è possibile iniziare a prendere confidenza con le varie problematiche, materiali, colle e tampone di cartavetrata.
E per rivestire non è obbligatorio usare i termoretraibili.........ma già è vero, sono antidiluviano.
E allora avanti con il tutto pronto.
C.G. di un aereomodello erbol Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 29 dicembre 10 17:23
conversione progetti GP (l'EASY SPORT 40 )da balsa compensato a depron ant64o Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 04 ottobre 07 16:23
Cerco progetti jet EDF in balsa... devuli Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 22 aprile 07 15:58
aereomodello f3a Manuel 80 Aeromodellismo Categorie 7 13 ottobre 06 15:09
Cercasi disperatamente progetti in balsa Flaky Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 18 ottobre 05 09:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:40.
